Problème de compteur kilométrique
Bonjour à tous.
J'ai un problème de compteur kilométrique. Mon espace 3 à un peu plus de 200000kms et du jour au lendemain le kilométrage est passé à 48017kms et le journalier ne fonctionne plus il reste à zéro.
J'ai cherché une info sur le forum mais je n'ai pas trouvé où alors je suis passé à côté.
Avez-vous une idée sur le problème.
Merci et bonne journée à vous
Re: Problème de compteur kilométrique
Un classique pourtant, et la question qui va avec :
As tu un attelage ?
As tu un attelage ?
Bonjour.
Je n'ai pas d'attelage, j'aimerais bien mais je n'ai plus de garage pour la remorque porte moto.
Il y a-t-il un problème avec le compteur si un attelage est monté.
Je vais chercher sur le forum, j'ai dû passer à côté sans faire attention.
Regarde aussi du côté des connexions des feux arrières (broches souvent oxydées)
Question subsidiaire : Le sol, côté passager, est-il sec ou mouillé ?
Je suis avec E Aime. Si de l'humidité pénètre dans le B21 sous le tapis du côté passager, cela peut provoquer toutes sortes de choses étranges! C'est donc le premier endroit à vérifier.
Une autre question: le kilométrage augmente-t-il lorsque la voiture roule?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Philou 33
Est ce que les roues tournent lorsque je roule
On ne me l' avait pas encore faite celle-là
Alors pas d'humidité. Le kilométrage ne bouge pas, il reste bloqué à 48017kms. Je n'ai pas d'attelage et les roues ne sont pas carrés.
Je vais essayer la manip de la batterie.
J'ai fait la manip de la batterie et le kilométrage est revenu à la normale. 204000kms.
Merci pour le tuyau.
- Philou 33
Ah!!!!! Ces batteries
