Problème de compteur kilométrique
Soupaga
Bonjour à tous.
J'ai un problème de compteur kilométrique. Mon espace 3 à un peu plus de 200000kms et du jour au lendemain le kilométrage est passé à 48017kms et le journalier ne fonctionne plus il reste à zéro.
J'ai cherché une info sur le forum mais je n'ai pas trouvé où alors je suis passé à côté.
Avez-vous une idée sur le problème.
Merci et bonne journée à vous
Re: Problème de compteur kilométrique
Un classique pourtant, et la question qui va avec :
As tu un attelage ?
As tu un attelage ?
Soupaga
Bonjour.
Je n'ai pas d'attelage, j'aimerais bien mais je n'ai plus de garage pour la remorque porte moto.
Il y a-t-il un problème avec le compteur si un attelage est monté.
Je vais chercher sur le forum, j'ai dû passer à côté sans faire attention.
Regarde aussi du côté des connexions des feux arrières (broches souvent oxydées)
Question subsidiaire : Le sol, côté passager, est-il sec ou mouillé ?
5bar21
Je suis avec E Aime. Si de l'humidité pénètre dans le B21 sous le tapis du côté passager, cela peut provoquer toutes sortes de choses étranges! C'est donc le premier endroit à vérifier.
Une autre question: le kilométrage augmente-t-il lorsque la voiture roule?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Philou 33
5bar21 a écrit : 20 avr. 2021, 12:38 Je suis avec E Aime. Si de l'humidité pénètre dans le B21 sous le tapis du côté passager, cela peut provoquer toutes sortes de choses étranges! C'est donc le premier endroit à vérifier.
Est ce que les roues tournent lorsque je roule
On ne me l' avait pas encore faite celle-là
Soupaga
Alors pas d'humidité. Le kilométrage ne bouge pas, il reste bloqué à 48017kms. Je n'ai pas d'attelage et les roues ne sont pas carrés.
Soupaga
Je vais essayer la manip de la batterie.
Soupaga
J'ai fait la manip de la batterie et le kilométrage est revenu à la normale. 204000kms.
Merci pour le tuyau.
- Philou 33
Ah!!!!! Ces batteries
