[garg] grand espace 3 2.2 DT
Re: [garg] grand espace 3 2.2 DT
Et quid du branchement électrique ? :?
garg
Message non lu par garg »
EAime a écrit : 22 mai 2021, 17:11 Et quid du branchement électrique ? :?
C une vanne egr mécanique
Grand espace 3 2.2 dt, non multiplexe, MEC: 15/10/98 - 225000kms
en cure de jouvence
OK :wink:
garg
EAime a écrit : 22 mai 2021, 17:14OK :wink:
Mais cela méritait d’être soulevé , cela aurait pu être une des causes 😉
en cure de jouvence
garg a écrit : 22 mai 2021, 12:58
grostoto a écrit : 22 mai 2021, 12:30 Ou la pompe..
Merci, mais j’espère que tu as tort 😝
J’ai regardé ce matin, et je pense que mon soucis est plus simple que ça
Ayant retiré ma vanne egr, et remplacer par une plaque afin de boucher le trou, celle ci a bouger, du coup je présume que ma pression de turbo s’en va par là et du coup plus de sural au niveau de l’admission
Après je me trompe peut être, mais j’espère que c’est ça 😉
tu n'as pas mis de joint ?
garg
grostoto a écrit : 22 mai 2021, 18:31
Si j’ai remis l’ancien joint
en cure de jouvence
garg
salut a tous,
tout est rentre dans l'ordre, ma perte de puissance etant du a une des plaque mal positionne ce qui faisait des fuite turbo du coup il soufflait plus dehors que dedans,
stef
en cure de jouvence
Bonne nouvelle !
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
garg
PeteTheCoyote a écrit : 26 mai 2021, 08:39 Bonne nouvelle !
Yes, maintenant je vais me pencher sur les choses relevés au ct
en cure de jouvence
