qui sait ou vont ces boulons?
romain__54
Finition : Alyum Plus
Message non lu par romain__54 »
Voila j'ai fait mon embrayage sur mon espace IV de 2009 mon problème il me reste 4 boulons !!!!! 2 de 10X30 et 2 de 10X50
Vous pouvez m'aider .? j'ai tout fouillé mais trouve pas
romain__54
Re: qui sait ou vont ces boulons?
Merci d'avance pour votre aide
Ce sont des vis et pas des boulons
Le boulon désigne donc l'ensemble complet qui comprend la tige filetée et l'écrou (l'écrou seul est souvent appelé à tort << boulon >>). Lorsque la tige filetée ne comprend pas d'écrou fourni, elle prend le nom de vis métal, vis mécanique ou corps de boulon.
Un boulon est un organe d'assemblage constitué d'un Goujon ou d'une vis à filetage uniforme et extrémité plate (ou tige filetée) associé à un écrou (et éventuellement d'une rondelle).
romain__54
merci pour toutes ces précisions !!!!!
Voila j'ai fait mon embrayage sur mon espace IV de 2009 mon problème il me reste 4 vis !!!!! 2 de 10X30 et 2 de 10X50
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Des vis de dim 10 ce n'est pas pour tenir une tôle , donc faut trouver .
Les 2 10x30 sont spéciales avec cet épaulement , comme pour centrer
romain__54 a écrit : 29 mai 2021, 19:46 Bonjour
.... non je ne peux pas aider, je ne connais pas cette motorisation :oops: et merci à Philou 33 pour son rappel, sur un forum technique c'est bien d'utiliser les bons termes :wink:
:idea: .... es-tu sûr que ces 4 vis proviennent du démontage, et n'étaient pas déjà dans le fond de ta caisse à outils :?:
:idea: .... si oui il va falloir redémonter :roll: :oops:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
N'est ce pas les vis qui tiennent le mécanisme comprimé avant de le monter?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
romain__54
Voila trouvé, j'ai fait le sens inverse et je suis tombé sur les empruntes des vis.
C'était des vis que j'avais démonté pour rien en plus. le support du palier !!!!!
Merci pour vos conseils
.... content pour toi :wink:
.... mais ce nouveau démontage/remontage, combien d'heures :oops: :?:
olivierd
Message non lu par olivierd »
quand tu dis 10, c'est la dimension de la clé ou le diamètre de la partie filetée??
Clé de 10, vis de 6
vis de 10, clé de 17!!
olivier
