Bruit au roulage
- Année : 2003
Bruit au roulage
Bonjour, lors de mes dernières utilisations de mon espace, j ai un bruit désagréable. Je m explique : a partir de 50km/h, j ai un bruit non métallique, plutôt grave (non aiguë), qui n augmente pas avec la vitesse, audible pendant les changements de rapports (même à 130 km/h et régime moteur au niveau du ralenti).
Lors des courbes à gauche, le bruit s attenu voire disparaît puis réapparaît progressivement lorsque je réaxe en ligne droite.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de pb?
Merci par avance
Jean
Merci par avance
Jean
Re: Bruit au roulage
- Année : 2003
Bonjour et merci.
Non car l intensité du bruit est constante quel que soit la vitesse, le rapport ou le régime moteur. Au début j ai cru un trou dans l échappement mais à 1500t/min ou à 4000 le bruit est identique...
et le son varie (plus aigu ou plus grave) avec la vitesse ?
- Année : 2003
Il ne varie ni en fréquence (toujours un son "grave") ni en intensité. C est toujours le même "wouuuuuu".
J oubliais, la voiture rire légèrement à droite
- Philou 33
Et à gauche, elle pleure ?
Scousati! mais je n'ai pas pu m' empêcher
- Année : 2003
Lol
Le bizutage est fait
Entre nous, c est plus amusant qu'elle rire à droite plutôt qu'elle tire
- gege08
si le bruit ne varie pas , tu peux déjà écarter tout ce qui varie en vitesse (boite, moteur, pneus,bruit d'air dans les joint, etc etc), à tout hasard, as tu essayer de couper la ventilation?
- Année : 2003
Oui. Pas d effet. Ventil a fond, coupée, avec ou sans clim.
- Année : 2003
Je ne sais pas si un dérèglement du parallélisme et/ou équilibrage peuvent générer le bruit.
logiquement non.
- Florian
J'en ai eu des voitures qui étaient vraiment déréglées, jamais eu de bruit de ce genre.
Je pencherais plus sur un roulement.
- gege08
mais un bruit de roulement devrait varier selon la vitesse?
- Philou 33
Pas sûr ! Faut faire comme les contrôleurs techniques, lève la roue et regarde si tu as du jeu ou bien un bruit de roulement en faisant tourner la roue à la main.
- Florian
Si c'est le début de la fin pas forcément. L'interruption du bruit en délestant un côté en virage me fait penser à ça, j'ai déjà eu un roulement hs et ça faisait la même chose.
Audible à partir d'une certaine vitesse, et après les bruits tels que le vent ou le bruit des pneus s'emmêlent avec le bruit du roulement et on a l'impression qu'il ne devient pas plus bruyant.
Philou a raison pour la méthode.
+ 1 !
