Bruit au roulage
JeanWeb
Année : 2003
Bruit au roulage
Message non lu par JeanWeb »
Bonjour, lors de mes dernières utilisations de mon espace, j ai un bruit désagréable. Je m explique : a partir de 50km/h, j ai un bruit non métallique, plutôt grave (non aiguë), qui n augmente pas avec la vitesse, audible pendant les changements de rapports (même à 130 km/h et régime moteur au niveau du ralenti).
Lors des courbes à gauche, le bruit s attenu voire disparaît puis réapparaît progressivement lorsque je réaxe en ligne droite.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de pb?
Merci par avance
Jean
Re: Bruit au roulage
Un peu comparable à ce sujet ?
viewtopic.php?f=9&t=38356
JeanWeb
Année : 2003
Bonjour et merci.
Non car l intensité du bruit est constante quel que soit la vitesse, le rapport ou le régime moteur. Au début j ai cru un trou dans l échappement mais à 1500t/min ou à 4000 le bruit est identique...
et le son varie (plus aigu ou plus grave) avec la vitesse ?
JeanWeb
Année : 2003
Il ne varie ni en fréquence (toujours un son "grave") ni en intensité. C est toujours le même "wouuuuuu".
J oubliais, la voiture rire légèrement à droite
JeanWeb a écrit : 29 juil. 2021, 11:16 Bonjour,
Et à gauche, elle pleure ? :lol: :lol:
Scousati! mais je n'ai pas pu m' empêcher :lol:
JeanWeb
Année : 2003
Lol
Le bizutage est fait
Entre nous, c est plus amusant qu'elle rire à droite plutôt qu'elle tire
gege08
Message non lu par gege08 »
si le bruit ne varie pas , tu peux déjà écarter tout ce qui varie en vitesse (boite, moteur, pneus,bruit d'air dans les joint, etc etc), à tout hasard, as tu essayer de couper la ventilation?
JeanWeb
Année : 2003
Oui. Pas d effet. Ventil a fond, coupée, avec ou sans clim.
JeanWeb
Année : 2003
Je ne sais pas si un dérèglement du parallélisme et/ou équilibrage peuvent générer le bruit.
logiquement non.
JeanWeb a écrit : 29 juil. 2021, 14:18 Je ne sais pas si un dérèglement du parallélisme et/ou équilibrage peuvent générer le bruit.
:idea: .... soyons pragmatique et pour faire avancer le schmilblick, à ta place je commencerais par régler ce problème, après ce sera plus clair, mais un bruit de roulement ne serait pas une surprise :wink:
Florian
Message non lu par Florian »
J'en ai eu des voitures qui étaient vraiment déréglées, jamais eu de bruit de ce genre.
Je pencherais plus sur un roulement.
gege08
mais un bruit de roulement devrait varier selon la vitesse?
gege08 a écrit : 29 juil. 2021, 16:36 mais un bruit de roulement devrait varier selon la vitesse?
Pas sûr ! Faut faire comme les contrôleurs techniques, lève la roue et regarde si tu as du jeu ou bien un bruit de roulement en faisant tourner la roue à la main.
Florian
Si c'est le début de la fin pas forcément. L'interruption du bruit en délestant un côté en virage me fait penser à ça, j'ai déjà eu un roulement hs et ça faisait la même chose.
Audible à partir d'une certaine vitesse, et après les bruits tels que le vent ou le bruit des pneus s'emmêlent avec le bruit du roulement et on a l'impression qu'il ne devient pas plus bruyant.
Philou a raison pour la méthode.
+ 1 ! :wink:
