grostoto a écrit : ↑20 août 2021, 00:04
as tu remplacer la bonne sonde de t° d'eau ?
pb de niveau de loocked de frein.
oui car une fois débranchée je n'ai pu d'info temp eau au tdb alors que normalement ca varie aléatoirement et ca bip au max alors que culasse a 90° et durites radiateur chaufe donc calorstat ok
Peut etre que grostoto veut parler de la bonne ref.
Celle du haut (18) verte ref 9623870180, celle en bas au fond (17) bleue ref 9624350280
Regarde sur ce schémas et dis nous.
Le voyant antidémarrage je me souvient pas que sa bipe plutôt il clignote mais je peut me tromper.
Pour le fil des plaquettes attache le et scotche le bout sa fera un truc de moins.
nikonblaze a écrit : ↑24 août 2021, 20:42
les fils ne sont pas dénudés donc ça m'étonnerait que ca soit ça.
Et le voyant en question n'est pas le symbole frein a main mais le petit rond rouge tout a gauche du tableau de bord
C'est de ce symbole dont tu parles ? (Le rond rouge)
Si c'est lui, c'est bien celui du frein a main/niveau de ldf/usure des plaqettes...
Car sur ta photo, c'est le seul voyant a etre allumé !
comme je disais dans mon message "tout a gauche du tableau de bord" hors cette photo est a droite du TDB et concerne l'autre sujet... J'ai 2 sujets / 2 problemes de voyants sur ce topic...
ben je n'ouvrirai plus de postes multi sujet car c'est ingérable.
nikonblaze a écrit : ↑25 août 2021, 10:35
.... c'est en effet le principe sur ce forum, pour le reste (re)lis
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Hello !
J'irais bien dans le sens du mecano... huile !
Sur certains Espaces, a la mise sous contact, le bargraphe de température fait office de jauge a huile... mais pas sur tous !
Grostoto dirait " et la jauge...elle dit quoi ?
et celui là il dit quoi ? il s'affiche même moteur pas démarré...beep ! et mention "Service"... il n'y a que ce fonctionnement en mode "dégradé" qui soir génant... la moitié des chevaux sont restés au pré !
Hector a écrit : ↑25 août 2021, 11:36
Hello !
la jauge dhuile sous le capot est au max. J'ai peur de trop en mettre
Hector a écrit : ↑25 août 2021, 16:07
Grostoto, puisque tu en parles... je vais essayer d'être à l'heure... mais difficile de promettre ! me donnerais-tu ton n° de tel en MP, au cas où ?
Hello !
et du coup vous savez pas où se situe le capteur de niveau d'huile ?
