Support moteur (avant droit) phase 2 Essence
mathieup
Bonjour tout le monde !
Encore du vieux caoutchouc à changer.. Quelqu'un aurait une idée d'une réf ou de comment remplacer le support moteur (avant droit) sur TXE 1990 (Essence, phase 2) ?
Merci ! -Mathieu
Merci ! -Mathieu
Re: Support moteur (avant droit) phase 2 Essence
Tu ne trouves pas sur les sites de pièces ?
mathieup
Ben j'ai même pas de référence...
Mon garagiste a cherché sur ses sites, et n'a même pas trouvé la réf
pas besoin de la ref dans un premier temps. Tu mets l'année de le type de véhicule, ca permet de voir ce qui est proposé niveau support moteur.
S'il y a des choses, alors faudra creuser voir si ca la bonne ref.
Sinon regarde sur catcar, si la ref renault n'est pas dispo.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,mathieup a écrit : 08 sept. 2021, 08:36 Bonjour tout le monde !
Merci ! -Mathieu
on en trouve facilement , A+
Yves
mathieup
Merci à vous 2 ! Donc oui ça a bien l'air d'être la ref 7704000767 qu'il me faut !
C'est pas dispo chez catcar, et ça n'a pas l'air dispo sur le deuxième site mentionné par troublouse non plus ("référence inconnue au fichier tarifaire").
Une idée où je peux trouver ça ? ou un remplacement ?
Espace I J11605 TXE injection 190000 km en 2013 - presque première main (l'était à mon père
max543
- finition : TurboD
Mon père avait commandé chez tpa, le droit ( le rond avait été un peu plus long à arriver je crois mais en 15j environ les 2 étaient arrivés ( il y a maintenant 2ans)
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
c'est quand même pas compliqué
https://www.google.com/search?client=fi ... 7704000767+
fais ton marché
fais ton marché
mathieup
Euh ok ok, oui avec tout ça je devrais trouver mon bonheur !
Merci !!
Merci !!
- cactus69
- Finition : GTS
utiliser du Corteco qui est la monte d'oriqine, sinon du Sasic, presque équivalent, ou encore du Quinton hazel qui est moins durable.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
mathieup
Mince, trop tardcactus69 a écrit : 12 sept. 2021, 21:05 utiliser du Corteco qui est la monte d'oriqine, sinon du Sasic, presque équivalent, ou encore du Quinton hazel qui est moins durable.
- cactus69
- Finition : GTS
je n'ai pas testé le Mapco, mais sans doute d'autre forumeurs l'on fait et pourront donner leur avis. En tout cas, j'ai pour principe d'éviter d'utiliser le matériel le moins cher: En général, on en a pour son argent.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Marc02
- Finition : GTS
Salut.
Quand un support lâche, ça surprend !
Ça m'est arrivé un dimanche à plus de 100 bornes de la maison.
Le moulin reposait sur l'alternateur, ouille !
Je me suis débrouillé à remonter le moulin avec des bouts de bois qui trainaient dans les parages, avec du fil électrique que j'avais, pour ne pas perdre ma "réparation".
Il fallait surtout démarrer en douceur, sinon le moteur se cabrait et nous sommes rentrés sans avoir besoin de la dépanneuse.
J'avais trouvé la bonne pièce chez TPA.
Si ça peut aider.
Si ça peut aider.
