Hayon bloqué et fermé
- cactus69
- Finition : GTS
Re: Hayon bloqué et fermé
bonjour, le mécanisme n'est pas sous le feu, mais dans la porte du hayon. Le doigt sur lequel il se referme est fixé entre le feu et le joint du tour du hayon.
La tringle est déconnectée au niveau du mécanisme de la poignée, ou de la gâche?
Si c'est le premier cas, il suffit d"attraper la tringle en passant la main dans le doublure du hayon et de tirer dessus pour ouvrir.
Dans le second cas, il faut tâcher de crocheter le mécanisme avec la tringle, après l'avoir démontée côté poignée; Sûrement pas une partie de plaisir!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- marcus67
peut être ça peu aider y a plus qu'à enlever la garniture du coffre
Il peut être très utile d'appuyer fortement au niveau du verrou pour faciliter l'ouverture.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,
Ça m'est arrivé avec l'ambulance, j'ai fabriqué une tige courbée plus longue que celle d'origine .Je me suis sevi d'une caméra andoscopique pour manœuvrer le loquet de fermeture.
Quelques heures de jurons en perspective....
max543
- finition : TurboD
J'ai eu le cas sur le mien, j'ai la chance d'avoir un carrossier pro à disposition, 10min de garnissage compris et le problème était réglé
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
- Ancien
- Finition : Alizé
Je sais pas si c'est possible sur tout les modèles d'espace mais j'ai eu le problème sur mon espace donneur et j'ai perdu patience j'ai massacré l'habillage pour ouvrir, plus tard je sais plu ou (you tube,caradiziac, etc..) j'ai vu un conseil qu'il fallait démonter les habillages latéraux pour avoir accès aux vis pour démonter l'habillage du hayon mais bon j'avais déjà tout détruit.
max543
- finition : TurboD
Il a tiré sur les tringles, ce que je voulais dire par là c'est que tu gagnera peut-être ton temps en allant en voir un et il te prendra sûrement pas chère pour ce petit service ( après il te restera plu qu'à degripper tout ça)
