Réparation verrouillage à distance
- Siberia
- Finition : Authentique
J'aimerai savoir comment réparer des clés-télécommandes.
Le verrouillage à distance ne fonctionne plus depuis plusieurs années.
Les clés sont fonctionnelles, l'antidémarrage les reconnait.
J'ai 2 plip, une fonctionnel où la LED rouge s'allume et l'autre est défectueux. (Déjà changé la pile et désoxydé mais rien n'y fait)
L'ouverture et la fermeture centralisé fonctionnent à l'intérieur à partir du bouton au plafonnier.
J'ai fait la procédure de ré-appairage de clé en appuyant 5 secs sur le verrouillage, en attendant la double fermeture, puis en appuyant sur la clé pendant les 15 secs, mais rien ne se passe : https://streamable.com/7icpuf
J'ai un JEOS05 multiplexé, donc récepteur HF dans le tableau de bord:
J'ai bien du 5V aux bornes, et 0,83V au boitier de blindage passé par les condensateurs.
Pas de trace d'oxydation, ni de grillage, les CMS sont corrects.
Pas de changement de voltage quand j'active le plip dessus, même en procédure de resynchro.
Tous les fusibles et les relais du boitier d'habitacle ont été vérifiés.
Le compteur est d'origine.
Je ne sais pas si c'est lié mais je suspecte que la serrure côté conducteur ne fonctionne pas. Même si je verrouille de l'intérieur, la porte ne se verrouille pas et on peut l'ouvrir de l'extérieur.
Il n'y a pas l'air d'avoir de faisceaux coupés au niveau de la charnière de porte.
Du coup, je la verrouille de l'extérieur avec la clé dans le barillet.
J'ai déjà beaucoup cherché et parcouru pas mal de forums sans solutions/procédures précise pour mon cas.
Du coup, je sais plus trop ou m'orienté dans mes recherches.
Remplacement du B2I ? Remplacement des clés ? Remplacement du récepteur hf ? Kit de centralisation ? Resynchronisation du plip ? Reprogrammation du plip ? CANCLIP ? XR25 ?
(Je n'ai pas de clip pour info)
Merci d'avance de votre aide.
Dernière modification par Siberia le 25 janv. 2021, 14:06, modifié 1 fois.
Espace III dCi 2.2L Phase 2 "Authentique" 115cv 2001 JEOS05 G9T PK1/5 300.000kms
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Réparation vérouillage à distance
Ça peut être l'émetteur RF de la clé qui est HS à vérifier avec un récepteur HF .
- takeo
J'ai eu exactement le même problème il y a 3 ans ...
Le verrouillage et l'antidémarrage sont distincts l'un de l'autre ... Le verrouillage/déverrouillage se fait par l'émetteur RF contenu dans la clef et l'antidémarrage est assuré par une puce RFID contenu dans le même boitier ..
Donc l'antidémarrage peut très bien fonctionner alors que la condamnation à distance ne fonctionne pas.
Donc faire très attention en démontant le boitier de la clef de ne pas perdre la petite puce RFID
J'ai aussi démonté le tableau de bord pour tout vérifier mais je n'ai rien trouvé ..
Finalement j'ai envoyé une clef ICI pour faire tester l'émetteur RF ... cela m'a couté 12€... le résultat était "émetteur RF en panne" ... J'ai renvoyé 48€ et reçu en échange ma télécommande redevenue fonctionnelle, c'est très rapide, l'entreprise est très réactive .. Depuis 3 ans ma télécommande fonctionne sans problème et du coup j'ai investi pour faire remettre la seconde en état.
En fait dans l'émetteur il y a un composant électronique fragile qui ne résiste pas bien aux chocs et il suffit de laisser tomber la clef pour que la télécommande ne fonctionne plus.
Si on arrive à se procurer ce composant on doit pouvoir réparer soi même ...
Bonne soirée
PS : pour le verrouillage de la porte conducteur vérifiez bien le faisceau au niveau de la charnière en repoussant le soufflet le plus loin possible, il y a de forte chance pour que vous trouviez un câble sectionné (un bleu il me semble mais pas sûr à 100%).. il m'est arrivé aussi d'avoir le câble cassé sans que la gaine ne soit rompue, c'est vicieux ...
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
Avez-vous vérifié qu'il y a du HF provenant de la clé?
Vous pouvez le faire en utilisant une radio AM avec le réglage réglé entre les stations. Vous devriez entendre un «bourdonnement» lorsque vous appuyez sur le bouton de la télécommande.
Si vous avez prouvé que vous avez HF, la faute en revient probablement au récepteur. Cela nécessitera de préférence un ingénieur en électronique spécialisé pour tester et réparer, ou au moins quelqu'un avec un oscilloscope.
Le composant mentionné ci-dessus par takeo est un cristal de quartz. Ils n'aiment pas être choqués.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Siberia
@takeo, je sais, je filmais juste la LED d'antidémarrage pour montrer la séquence de resynchro (la LED se fixe pendant 15 secs), pas l'antidémarrage.
Petite anecdote, j'ai d'ailleurs fait la connerie en réparent mes clés la première fois en même temps que de faire ma vidange, et dans la précipitation, j'avais oublié de remettre le fameux transpondeur passif et je comprenais pas comment j'avais pu merder ma vidange a tel point que ça démarrait plus.
Merci de ton lien, je vais jeter un coup d'œil.
Concernant les faisceaux, j'ai déjà réparé les portières arrière ayant le même souci. Là pour le coup les fils étaient coupés net.
Là sur la portière conducteur, j'ai 2 faisceaux encore connectés mais où la gaine se fissurait, je les ais réparés préventivement (le bleu et le gris).
Je vais démonter le reste de la portière pour inspecter le reste.
- Siberia
@5bar21 @troublouse, justement c'est tout le problème
Je n'ai pas de radio AM.
Vous confirmez que c'est bien du 331MHz qu'il faut mesurer ?
Beaucoup de plip fonctionnent sur 433/434Mhz mais le circuit de celui-ci semble indiquer : "331.1/M"
Je pourrai me procurer un oscillo, mais du coup, y'aura pas une technique lowcost pour savoir ça ?
Concernant la clé défectueuse:
En effet, si c'est juste le quartz, je devrais pouvoir le réparer moi-même. La pièce est assez grosse et éloigné du reste pour pouvoir faire une dessoudure "propre".
En testant les composants un par un du circuit imprimé de ma clé défectueuse, et en les comparant avec ma clé fonctionnelle, le quartz était en effet sur ma liste de suspect potentiel.
Je vous tiendrais au jus si j'y arrive.
- troublouse
La fréquence est environ 436 MhzSiberia a écrit : ↑25 janv. 2021, 14:26 @5bar21 @troublouse, justement c'est tout le problème
les 2 composants qui tombent en panne et qui provoquent une absence de signal RF sont :
1 le gestionnaire de émission RF
2 le quartz.
Yves
- Siberia
@troublouse
J'ai un plip ou la LED ne s'allume même plus alors que le bouton poussoir est bon et l'autre qui a l'air d'être réparable.
Du coup, j'ai changé les quartz de 13.560Mhz de la même manière que ce tutoriel et retesté les connexions mais rien n'y fait.
J'ai refait la synchro mais toujours rien.
Concernant les émetteurs, j'en ai trouvé que 2 sur AliExpress avec un début de bonne référence mais pas les 4 derniers caractères.
(A droite, la ref mon circuit)
Est-ce vous savez si "ça passe" quand même avec ceux-là ?
Et si oui, il faut se taper la reprog et/ou l'apprentissage et possiblement trifouiller/changer le compteur si j'ai bien compris ?
J'arrive pas à trouver des circuits imprimés "tout fait" de dispo.
Comment font les autres pour réparer leurs plips ? Professionnel obligatoire ?
- troublouse
Salut ,Siberia a écrit : ↑17 mai 2021, 23:14 @troublouse
je ne sais pas si ils sont compatibles .Pour souder ces composants il faut un microscope car ils sont au format TSSOP14 .
Une fois le composant changer il n'y a rien à faire , elle refonctionne sans reprog ni apprentissage.
Pour la réparation je te conseil : le télécommandier.
Yves
J'ai également un problème, mes deux télécommandes ne fonctionnent plus,et ne s'allument même plus quand j'appuie dessus.
Je pense que je vais tester ce dont beaucoup parlent sur le forum, "le télécommandier"
Avez-vous des bons retours au sujet de ce service?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
WAWAN
Bons retours ? Tu fais une recherche sur télécommandier sur le site et sur le net et tu verras.
La réponse est oui, entreprise sérieuse et efficace.
__________
__________
Re: Réparation verrouillage à distance
J'ai fait le test et j'ai eu une bonne nouvelle ! ils peuvent réparer ma télécommande !!
J' attends qu'ils me la renvoient et je vous tiens au courant
WAWAN
Je suis de retour avec de bonnes nouvelles !
"Le telecommandier" a réparé ma clé, elle est comme neuve !
Départ jeudi dernier par la poste et retour chez moi hier!
Service rapide, des gens très pro et très sérieux, chapeau!!
Si vous êtes dans le même cas que moi, vous pouvez leur faire confiance.
Bonne journée
Erwan
Bonne journée
Erwan
WAWAN
