erreur p0032
nounours593000
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
erreur p0032
Message non lu par nounours593000 »
sur espace 3 2.2 dci annee 2002 bonjour voila apres que la voiture tourne sur 3 patte dpuis une semaine jai changé mes bougie de prechauffage est boitier le probleme est le meme , jai roulé comme cela depuis une semaine ce matin ayant voulue demarré pas moyen , jai passé la valise c a me dit ca photo ci jointe p0032 obd trouble code circuit de controle du rechauffeur ho2s élevé banc 1 capteur 1
Modifié en dernier par nounours593000 le 21 nov. 2021, 09:40, modifié 1 fois.
Re: erreur p0032
Merci de compléter la signature en bas des messages et/ou de préciser le véhicule et la motorisation dans le message lui-même ;)
Sans ces,informations, les,utilisateurs ne smartphone ne pourront pas toujours t'aider.
nounours593000
finition : The Race
Re: erreur p0032
merci jai mis a jour
pub2n a écrit : 21 nov. 2021, 09:07 Bonjour
Re: erreur p0032
Message non lu par yves78 »
Je ne crois pas que cela vient des bougies ou relais. Je sais pas ce que ce logiciel de contrôle appelle capteur 1.
Pour ma part, si il tourne sur 3 pattes, ça serait lié aux injecteurs plutôt.
Première étape, vérifier l'alimentation de chaque injecteur.
Si tout est Ok, deuxième étape vérifier la fuite sur les injecteurs avec les fioles.
nounours593000
finition : The Race
Re: erreur p0032
yves78 a écrit : 22 nov. 2021, 10:51 Je ne crois pas que cela vient des bougies ou relais. Je sais pas ce que ce logiciel de contrôle appelle capteur 1.
merci je vais regarder , mais il démarre plus depuis , est quand je tourne la clé j'entend bien la pompe de gavage est j'ai bien gasoil qui arrive au retour injecteur , est au star pilote ne démarre même pas
jai essayer avec une autre bsi est calculateur est clé même année même modelé rien y fait , j'ai changer mes capteur pmh est celui du bas aussi toujours rien ,
merci de m'avoir repondue quand meme ,
