Plus d'alimentation électrique sur certaines fonctionnalites
Chabalolo38
Message non lu par Chabalolo38 »
Bonsoir à toutes et tous,
Je possède un Espace IV de 2006 (2.0 DCI 150 CH) avec 220000 kms au compteur sur lequel je rencontre des problèmes depuis ce mercredi.
Après une dizaine de km parcourus sans soucis j'ai éteint mon véhicule et l'ai redémarré quelques minutes plus tard.
Plusieurs fonctionnalités n'ont pas redémarré : gps (écran noir), radio, essuis-glace, feu stop, la commande de ventilation/clim est éteinte, pas d'éclairage sur les boutons de commande des vitres qui fonctionnent,je suis obligé d'appuyer sur la pédale d'embrayage pour pouvoir démarrer avec le bouton ( la seule pression sur la pedale de frein ne suffit pas et le bouton de démarrage clignote), régulateur de vitesses, et j'en ai peut être loupé.
Compte tenu du nombre d'éléments qui ne fonctionnent plus je suppose que ça ne vient pas des fusibles sous le tableau de bord (j'ai vérifié celui du gps,radio il est bon).
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où chercher ( relais ou fusibles du compartiment moteur ?).
Je vous remercie par avance.
Laurent.
ESPACE IV de 2006 - 2.0 DCI 150CH - Privilège
Re: Plus d'alimentation électrique sur certaines fonctionnalites
pb de batterie en fin de vie ?
Chabalolo38
Aucun problème au démarrage et tout le reste fonctionne normalement...
Il y a plusieurs gros fusibles sous le capot, mais je ne sais pas si ca peut correspondre aux équipements incriminés.
grostoto a écrit : 21 janv. 2022, 19:35 Salut
Il fait froid si la batterie est faiblarde tout est envisageable :)
Chabalolo38
Pilou29 a écrit : 22 janv. 2022, 14:47
Bonjour et merci pour votre retour. Je viens de mesurer la tension aux bornes de la batterie sans avoir allumer avant le moteur : 12,24 V. Qu'en pensez-vous ?
En complément j'ai testé les fusibles du bloc moteur. J'en ai un qui ne sonne pas. Un 40 Ampère... J'espère que ce n'est que ça...
Boîte à fusibles moteur
gege08
Message non lu par gege08 »
il y en a également deux sous le cache rouge + de la batterie
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Ouai des comme ça
Chabalolo38
Bonsoir à tous, je viens de changer le fusible de 40A, aucun changement... Je testerai ce soir les deux fusibles de la borne positive... Est ce que par hasard quelqu'un aurait un schéma d'affectation des relais et des fusibles du boîtier dans le compartiment moteur ???
Merci par avance.
J'espère que tu as au moins vérifié TOUS les fusibles.
Chabalolo38
Bonsoir à tous. Eureka !!! En plus du 40A du moteur, j'avais un 20A grillé (celui complètement au fond). Une vraie galère pour l'enlever et le remplacer. Quoiqu'il en soit, merci à tous pour votre aide. Bonne soirée.
une bonne nouvelle ca, content pour toi.
Reste à savoir si cétait un hocquet, ou une panne qui reviendra..
car un 20A et un 40A qui claquent sans raison, ça commence à faire beaucoup... :roll:
Pilou29 a écrit : 25 janv. 2022, 18:28 J'espère que tu as au moins vérifié TOUS les fusibles.
Comme quoi, commencer par les choses les plus évidentes ça aide :)
marcus67
+1 avec grostoto
20 et 40 A c'est pas des fusibles pour veilleuses .
Bien identifier leur fonction et voir qui ? ( moteur , résistance ou un fil qui frotte la masse )
:idea: .... dans ce cas un extincteur serait peut-être un bon investissement :?:
gege08
ou une bonne assurance :mrgreen:
