moufle.vivant
finition : GTS
Très sympa la couleur du grand bleu
Petite mésaventure sur le Grand Bleu : après changement des amortisseurs avant au garage, je reprends la voiture et là je trouve le ralenti franchement haut :cry:
Retour au garage "on ne pourra rien faire car c'est automatique, et on n'y a pas touché !". J'insiste un peu, ils vont regarder : "boitier papillon grippé, on ne peut pas le faire maintenant car il faut baisser le moteur pour y accéder, et on ferme demain soir définitivement" :roll:
Je regarde donc les sujets sur le forum, oui boitier papillon accès m.rdique, mais regarder d'abord le canister ... tiens, tiens, ça vaut le coup avant de démonter la moitié de la voiture.
Voilà ce que ça donne :
Tuyau coudé à deux endroits et bruit de succion important
c'est clair qu'ils n'ont touché à rien :evil:
En bougeant légèrement le tuyau, le ralenti se calme instantanément ...
Donc réparation de fortune en attendant de remplacer le bout de tuyau :
Avec scotch pour électricité
Je vais regarder où je peux trouver ce type de durite ...
Moralité : merci le forum et ne pas confier sa voiture à un garage qui va fermer à très court terme :wink:
Durite silicone au mètre ?
mika7451
Message non lu par mika7451 »
Chez auto distribution ils en ont , pensé à prendre le bout de durite pour avoir exactement celle qu’il faut car il y a pas mal de diamètre et épaisseur différente
Espace III 2.2dt RXE 1999 neuve d’occasion !!! 8) :roll: :lol:
PeteTheCoyote a écrit : 22 janv. 2022, 09:47 Moralité : merci le forum et ne pas confier sa voiture à un garage qui va fermer à très court terme :wink:
ne pas confier sa voiture au garage.. tout court.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
PeteTheCoyote a écrit : 22 janv. 2022, 09:47 Bonjour,
Bravo Pete!!
Ca tombe très bien car la personne à qui j'ai vendu mon 2l16v m'a appelé pour les mêmes symptômes.
Je vais passer voir et regarder ça en priorité.
Jai eubce tuyau pété sur la clio, sans que personne n'y touche...
Cest bio biodégradable
Tristan27
Finition : Alyum Plus
grostoto a écrit : 22 janv. 2022, 23:13 Jai eubce tuyau pété sur la clio, sans que personne n'y touche...
Petite question quel moteur ? ma clio 2 1.4 16v a tendance a monte seul en régime voir maintenir l’accélération seul a 2000 tours :oops:
242500km :lol:
Je suis d'accord, il a l'air mûr ... :mrgreen:
Ceci dit, le haut avait pivoté et le fait que ça apparaisse pendant l'intervention sur les amortos ne sont pour moi pas un hasard :roll:
Bon en ces temps de pétrole cher, j'avais décidé de levé le pied : 90/100 km/h au lieu de 110 km/h sur la voie rapide me menant à Rennes.
Résultat de mon plein : 890 km avant le bip et 72 l raz la goule, soit un peu plus de 8 l/100 km, pas mal pour un "vieux" 2.0 l atmo 8)
je dois ètre autours de 10l au E85.. (mais je roule rarement à 90.. chez nous c'est 80, et quand c'est plus, c'est aussi 80 au régulateur).
Les 90s sont à mon goût les années où on a le juste milieu entre complexité et efficacité. Injection assez généralisée, compressions encore "basses", moteurs multisoupapes ou non en fonction de l'utilisation, ABS, absence de multiplexage, aérodynamique déjà travaillée...
Ton "vieux" camion est économique et simple, écologique et fiable, comfortable et en presque tout point supérieur aux daubes actuelles, étranglées par les régulations et les demandes en performance! :D
Sur mon Space, plus lourd et turbocompressé, j'étais à 9/10L sur ce genre de parcours, pas encore testé à l'E85. C'est bien le progrès!
Une petite tof des Espaces au grand air 8)
:D
C'est bô!
Le grand bleu est au garage pour révision et voyant pollution :
Prendre un peu de hauteur ....
Verdict : collecteur d'échappement mal fixé et boite à air fondue ...
finition : 25 Th
Année : 2011
PeteTheCoyote a écrit : 23 juin 2022, 19:30 Bonjour,
Salut Pete, si tu veux j'ai une boîte à air en très bon état.
Tiens moi au courant.
chtimi73 a écrit : 24 juin 2022, 05:01
Salut Thierry,
Mon nouveau garagiste en a trouvé une chez un fournisseur, en espérant que ce soit le bon modèle :mrgreen:
Et sinon il va monter le collecteur que tu m'avais donné qui est en meilleur état que celui qui était dessus 8)
Merci encore !
On n'en trouve plus en.neuf des collecteurs échappement ?
grostoto a écrit : 24 juin 2022, 10:45 On n'en trouve plus en.neuf des collecteurs échappement ?
Non, c'est fini :(
finition : 25 Th
Année : 2011
PeteTheCoyote a écrit : 24 juin 2022, 08:25
Salut Thierry,
Merci encore !
OK ça marche.
maxderoswell
Je connais un v6 dans une casse, je poserai la question dans 1 semaine. Si tu veux.
Mathieu
On est plus sur un collecteur de F4R, plus compliqué à trouver à présent !
Si dans ton paradis, tu peux en trouver 1 ou 2, tu ferais des heureux ! :wink:
maxderoswell
Le problème est toujours le même, sauver d'anciens stocks Renault ou certaines pièces et ça reste sur les bras.
Outre la somme d'argent sortie, il reste le problème de stockage.
Mais je vais me renseigner pour ce collecteur.
Mathieu
Mathieu
maxderoswell a écrit : 26 juin 2022, 15:26 Le problème est toujours le même, sauver d'anciens stocks Renault ou certaines pièces et ça reste sur les bras.
Mathieu
Bonjour Mathieu,
Oui c'est pour un F4R !
Pour le V6, il est moins cher de trouver le moteur complet :mrgreen: :mrgreen:
Petite préparation du V6 pour le LPI du 1er octobre :
La suite à Montlhery 8)
