J'ai à nouveau un problème avec le hayon de mon espace. Le mécanisme latéral de fermeture ne fonctionne plus à gauche.
Concrètement il s'agit d'une pièce en plastique et métal, rivetées ensemble, avec une barre enfoncée. Cette barre en métal est reliée à une tringle et quand ou tire la poignée du hayon il y a une traction via la tringle et qui permet de libérer le mécanisme de fermeture.
Avec un dessin c'est plus clair, c'est la pièce n° 7
Seulement voilà la barre en métal est sortie de son boitier.
J'ai réussi à ouvrir en découpant à l'intérieur du hayon pour y passer la main et enfoncer à nouveau la tige dans le mécanisme mais cela ne tient pas.
Je recherche donc ce mécanisme de fermeture, droite ou gauche, je pense qu'ils sont identiques.
Si quelqu'un a cela je suis très intéressé.
On retrouve sans doute ce mécanisme sur d'autres voitures mais je ne sais pas lesquelles.
Là encore si quelqu'un a des idées je suis preneur.
A suivre
fermeture hayon, recherche de pièce
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Re: fermeture hayon, recherche de pièce
Faut que je regarde si j ai récupéré celle du bleu, il m en restait une de bonne sur les 2
Je suis très intéressé bien sûr!
A suivre
A suivre
J'ai trouvé les pièces en occasion. J'ai tout remonté et c'est bon.
Pour info la seule différence entre le loquet droite et gauche c'est la longueur de la tige qui s'accroche à la poignée du hayon. A gauche c'est plus court.
Reste encore à reboucher la trappe que j'ai fait dans le hayon pour accéder au loquet. J'ai gardé la pièce découpée, donc un peu de résine, ponçage, couche d'accroche pour plastique, peinture, vernis mat, et ce sera bon. J'attends que la température remonte pour la couche d'accroche, la peinture et le vernis.
Pour info j'ai été sollicité, via le b.. c.. où j'ai passé une annonce, par une personne qui avait fabriqué la pièce en impression 3D. Il ne faisait que le loquet, pas la pièce support en métal. J'ai trouvé cela intéressant, en plus c'était économique. Comme j'ai trouvé les 2 loquets complets avec les tiges et les petites rotules en plastique, je n'ai pas donné suite mais pourquoi pas pour d'autres petites pièces introuvables, j'ai gardé ses coordonnées.
Merci pour les réponses sur le forum, en même temps dommage que les personnes qui m'ont proposé la pièce n'aient pas répondu à mes messages en MP.
Bonne journée
Bonne journée
