Remise en état boite 6 2.0 Dci
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Ci joint quelques photos prises lors de la remise en état de la boite de vitesse de la voiture de Gizmo_091. Ici une pk4 005, mais tant que l'on trouve des pièces, je peux refaire n'importe quelle autre boite manuelle.
Pour rappel, sa boite chantait en 5ieme et 6ieme et parfois la vitesse sautait. Ça indique irrémédiablement une boite malade. Un garage habituel propose une boite d'occasion ou une boite reconditionnée, mais n'étant pas un garage habituel, je lui ai proposé de reconditionner moi même la boite. D'une part ca me permet d'etre sur de la qualité du travail fait et des pièces montées, d'autre part ca abaisse la facture .
Je passe les étapes de dépose/repose de boite qui sur l'espace 4 donnent pas mal de boulot mais ca reste accessible comparativement à des monospaces compacts qui eux sont plus "délicats".
On part d'une boite entiere
Que l'on ouvre et découvre
Repose en pièces (référence à trouver :lol: )
Les pièces neuves
Un arbre qui a perdu son roulement
Le même réhabillé en tenue de soirée
La mise en place des roulements de differentiel
Modifié en dernier par fkp 94 le 11 févr. 2022, 19:18, modifié 2 fois.
fkp 94
Re: Remise en état boite 6 2.0 Dci
Un carter avant dépose des bagues
Le même nu
Le même réhabillé
La boite avant remise en place du carter
Magnifique! Encore une de sauvée! :D
Ça ressemble beaucoup à la PK6, mis à part le différentiel.
Quelle méthode pour extraire les bagues dans le carter? Un coup de soudure pour les faire rétrécir?
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Respect !
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
fkp 94
LeJeune6troeniste a écrit : 11 févr. 2022, 19:40 Magnifique! Encore une de sauvée! :D
oui soudure de 3 /4 cordons au mig. et je me suis fabriqué un extracteur dédié, en partant d'un extracteur de plaquettes de freins de ds.Il n'y a guere d'autre methode vu qu'on a aucun accès à l'arriere des cages. donc systeme D
oui la pk6 est proche, tout comme la pk1 (un peu moins), en meme temps, ce sont des pk. avec toutes les memes defauts : roulements sous dimensionnés et de qualité médiocre, quantité d'huile trop faible et surtout préconisation constructeur débile : pas de vidange prévue.
déja que le niveau est souvent trop bas à cause des fuites, si en plus l'huile est ancienne, la recette ne rate pas : l'arbre le plus en haut n'est plus lubrifié, les roulements lachent.
fkp 94
EBo a écrit : 11 févr. 2022, 19:49 Respect !
Sur la tienne, ca ne risque pas de t'arriver :lol:
je n'ai changé qu'une fois une bva de V6 3.5 et encore c'etait parcequ'un carter etait fendu. c'est le truc le plus fiable sur l'espace 4 :lol:
gege08
Message non lu par gege08 »
ça devient rare se voir un mécano bosser encore comme ça
fkp 94
gege08 a écrit : 11 févr. 2022, 20:04 ça devient rare se voir un mécano bosser encore comme ça
Quand j'ai débuté en mecanique, on changeait des bouts de boite dans le garage où je travaillais l'été, un sycnhro hs, c'etait frequent avant. c'etait réservé aux "pointures" bien sur, les jeunes se tapaient les vidanges et les anciens les trucs plus touchy. malgré mon jeune age, j'ai vite eu l'occasion de travailler avec les anciens. Aujourd'hui il est clair que seuls les gros garages ont des outils/mecanos/structures pour ca. sans compter les habilitations necessaires : il faut utiliser une presse, un poste à souder etc etc => risques pour le salarié, la pose d'une boite echange standard c'est plus rapide, gizmo a attendu sa voiture un bon moment (depose, ouverture, analyse, achat de ce qu'il fallait, livraison, travail, et encore travail, et toujours travail, et ouf fini).
impect..
je n'aime pas les petites boites renault (sur clio), alors que celle ci à l'air plus simple.
effectivement, obliger de souder les bagues pour les extraires.
Top.
Ça me rappelle des (mauvais) souvenirs :mrgreen:
fkp 94
Wutch a écrit : 11 févr. 2022, 22:54 Top.
pourquoi ?
Ben j'avais du faire ça sur la boîte de mon 2.0T, et j'avais pas mal galèré pour déposer la boîte.
Et aussi parce que c'est le genre de choses qu'on ne devrait pas avoir à faire sur une voiture, l'apparition des ronronnement dans la boîte ça déprime
gege08
fkp 94 a écrit : 11 févr. 2022, 20:25
il y a également le fait qu'un garage est obligé de mettre une garantie sur la réparation, donc beaucoup préfèrent mettre une autre boite, qui elle est garantie par celui qui l'a reconditionné.
un truc tout con, quand un des moteurs de mes volets roulants tombe en panne, je le répare, c'est le condo qui lâche, coût 6€ contre 150€ le moteur somfy. un pote dont le métier est la pose, le dépannage de volet, fenêtre, porte etc me disait que c'est trop risqué pour lui en tant que pro, si le reste vient à lâcher, le client voudra une prise sous garantie, même si ce n'est pas la même pièce qui a lâché, donc montage moteur neuf, garantie et si soucis c'est somfy qui refourni le nouveau moteur.
fkp 94
gege08 a écrit : 12 févr. 2022, 08:40
En tant que garage ma réparation est garantie un an. Et je suis plus serein avec une boite reconditionnée qu'avec une boite d'occasion....
gege08
parce que tu sais la qualité de ton travail.
mais comme je disais, les mécanos comme toi deviennent rare
+1 avec gege08 personnellement je n'ai confiance qu'en FKP pour travailler sur mon grand III V6 , d'ailleurs il ne devrait pas tarder à l'avoir en entretien pour une distribution + et une vidange de bva dans la foulée , au vu des kilomètres à faire je lui demanderai même un check up des éléments sensibles qui pourrait lâcher
Et voir pourquoi mes ventilateur ne se déclenche qu'avec la climatisation
Je te contacterai en MP pour en discuter ou même par tel j'ai encore ton numéro si tu n'as pas changé depuis 2020 😉bien entendu je te laisse le véhicule le temps qui faudra
fkp 94
Miharu59 a écrit : 13 févr. 2022, 02:46 +1 avec gege08 personnellement je n'ai confiance qu'en FKP pour travailler sur mon grand III V6 , d'ailleurs il ne devrait pas tarder à l'avoir en entretien pour une distribution + et une vidange de bva dans la foulée , au vu des kilomètres à faire je lui demanderai même un check up des éléments sensibles qui pourrait lâcher
Aucun probleme mon n° n'a pas changé depuis 2003. Je me souviens qu'on avait parlé de ta grande révision de ton 3, j'ai pensé à toi en décembre en faisant distribution, bougies et vidange bva sur un 3 v6....les trucs les plus sympa la dessus :lol: il ne manquerai plus que les soufflets de cremaillere pour que la fete soit complete
Gizmo_091
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Gizmo_091 »
Merci à @fpk pour son savoir et sa disponibilité :)
Maintenant je roule toujours en musique, mais au moins c'est moi qui choisi le morceau :D
Tres content d'avoir trouvé quelqu'un de pro en tout cas :)
Au plaisir de se revoir (mais pas trop souvent quand meme sinon c'est pas bon signe xD )
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale - 2008 - Acheté en 2018 à 145 000km => Maintenant:235 000km
Espace III 2.0 16V RXT - 1998 - Acheté en 2013 à 83 000km => Maintenant:180 000km
Triumph Street Triple R - 2009 - Acheté en 2010 à 7 500Km => Maintenant:40 000km
Yamaha 125DTMX - 1978- Km Inconnu
fkp 94
Gizmo_091 a écrit : 13 févr. 2022, 18:42 Merci à @fpk pour son savoir et sa disponibilité :)
:lol: :lol: :lol:
fkp 94 a écrit : 13 févr. 2022, 10:37
Impeccable sa 😁 je te tiens au courant dès que j'ai une disponibilité cet été , il n'y a pas d'urgence la distribution à 3 ans et demi , mais je préfère la refaire au plus tôt pour m'en servir sereins .
Merci beaucoup
Miharu59 a écrit : 14 févr. 2022, 02:05 il n'y a pas d'urgence la distribution à 3 ans et demi
:idea: .... et combien de kms :?:
TheStone a écrit : 14 févr. 2022, 02:16
Un peut moins de 40.000km bien vu 😉
trej
Année : 2022
Message non lu par trej »
beau boulot ;)
C'pas si simple.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
ça me rapelle ma PK6 que j' ai refais l' année derniere.
Rien de méchant, pas de bruit particulier. Sauf qu'au démontage, un roulement de diff était mort. Un des rouleaux était meme cassé en 2 !!
Et 170000 km, pas plus !!
Et oui, une belle galère pour sortir les cages de roulements dans les carters. Rien n' est prévu . Là tu te dis que les concepteurs n' ont pas prévu de réparation sur ces boites !!
fkp 94
En effet un grand classique ces cages inaccessibles, notamment celles du differentiel bien au fond. Mais avec un coup de poster à souder ca vient bien.
sur les 2.2 dci, les pk6 etaient fragiles et faute de vidange ca a encore raccourci la duree de vie des boites.
