[Tuto] Nettoyer un volant en cuir
Bonjour à tous! :)
Le problème: avec le temps les graisses présentes sur nos mains imbibent le cuir qui devient lisse et brillant.
Voici une astuce dénichée sur le net, qui n'est pas nouvelle mais que je n'ai pas trouvée sur le forum. Elle consiste à frotter le cuir avec une éponge magique Mr. Propre.
Avant
Avant
Après
Après
C'est cradingue!
C'est cradingue!
Voila le résultat!
Voila le résultat!
:D
Protégez-vous bien les mains et les poumons, ça fait de la poussière qui pique! :oops:
En plus des produits chimiques nettoyants dans l'éponge, elle est abrasive. Attention donc, vous risquez de traverser la teinte. J'ignore si le volant neuf était noir, dans mon cas il a toujours été gris très foncé. Sur Espace IV ça ne me dérange pas, ça s'accorde avec la casquette du TDB. À la conduite ça accroche mieux entre les mains. Méfiez-vous aussi du côté abrasif sur le logo du volant, qui risque de ne pas apprécier.
Pour parfaire le résultat, il faudrait frotter les coutures avec une brosse à dents et un produit nettoyant (je n'ai pas eu le temps).
À vos volants! 8)
Re: [Tuto] Nettoyer un volant en cuir
C'est pas du nettoyage c'est du décapage, ton éponge c'est comme une lime, çà râpe, çà enlève la crasse et une partie du cuir !
Perso j'utilise un nettoyant cuir, tout simple (feu vert je crois) et çà nettoie nickel sans bouffer le cuir. ;)
C'est ça! Mais c'est pas très agressif, ce n'est pas du papier de verre, si des rayures sont présentes elles ne partiront pas. Le cuir n'est pas abimé, juste un risque pour la teinte (qui souvent part déjà).
je ne ferais pas comme çà non plus, c'est plus du décapage que du nettoyage :roll:
une bonne éponge humide avec du savon fait le taff en douceur, sans rien abimé, une petite brosse souple au pire.
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
sinon, il reste le bon vieux SAPO, du savon à cuirs de harnachements... on l'utilise pour les selles et le enrênements, c'est efficace et pas agressif, mais peut-être en pots de grande taille... on laisse sécher, un coup de sirop à cuirs, un (gros) coup de chiffon, et c'est neuf, pas agressé .
