Pour info j'ai mis le boitier suivant (119€) sur mon espace 3 de 1997 (moteur F3R, 2.0l 8S):
https://www.kit-ethanol-auto.fr/kit-eth ... ndres.html
C'est le même que celui qu'on peut trouver sur Amazon (
https://www.amazon.fr/Kit-Ethanol-E85-4 ... B07Q2Z37H4) avec l'interface OBD2 en cadeau.
j'en suis au 3ème plein en 100% E85, ça marche plutôt bien, en fait je ne fais même pas la différence avec avant. Si on m'avait caché le changement, je ne m'en serais jamais rendu compte. Je l'ai emmenée dans les Pyrennées en plein hiver, ça démarre nickel, même par 0°C à 1400m d'altitude.
Je suis en train de mesurer la conso, je dirais 10~15% plus, mais là aussi ce n'est pas évident si on ne fait pas très attention.
Au niveau puissance, aucune différence avec avant.
Retour d'expérience sur l'installation (je suis un bricolo, loin d'être un pro):
- Je vous confirme que ce sont des injecteurs Bosch EV1.
- Le plus pénible a été d'enlever les prises des injecteurs. La fiche femelle, celle qu'on retire de l'injecteur possède un clip en métal qu'il faut écarter pour pouvoir tirer la fiche. Cela ressemble a une agrafe en métal qui fait le tour de la fiche, avec un petit tournevis plat, on peut écarter l'agrafe et ainsi tirer la fiche d'un côté puis de l'autre. De mon côté c'était galère, car peu accessible. Les injecteurs sont derrière le moteur et je ne sais pas s'il existe un outil qui permet d'écarter l'agrafe des 2 côtés en même temps... C'est facile de déclipser un côté mais au moment on l'on essaie de déclipser l'autre côté, le premier côté se reclipse... Bref ça m'a rendu fou.
- Pour la polarité, l'une des fiches passe 12V pendant 1 seconde quand on met le contact, il faut mettre le fil male rouge de ce côté là.
- L'insertion des fiches males dans le connecteur n'est pas top, de mon côté elles ne se coincent pas bien, ce qui fait que les fiches ont tendance à s'enlever du connecteur au moment du branchement
- L'interface OBD2 ne marche pas sur ce véhicule, il y a déjà plusieurs messages à ce sujet, apparemment il faut un canclip Renault.
Voilà j'espère que ça aide,
Longtarin.
