Salut, grostoto, tu m'as déjà bien renseigné il y a quelques temps sur d'autres sujets, mais là tu m'intéresse beaucoup !!!!
Peux tu m'envoyer un lien d'un boîtier fesant le taf pour mon espace 3, si c'est dans les 50euro c'est top d'autant que si le branchement est simple ( je me passerai bien d'un branchement sur la sonde...).
Je vois bien quelques modèles mais sans réel certitude quand a l'efficacité de ceux ci...
Car après avoir fiabilisé mon espace 3 2,0 16v Fidji avec une seule sonde lambda, samedi j'ai du me rendre à l'évidence, il refuse de fonctionner correctement a 100% d'éthanol, les symptômes; ralenti trop bas, ratés entre 2000 et 3000 tr/min, démarrage difficile ( plus long a démarrer dans le Finistère Sud qu'à 1800m d'altitude ). Et donc samedi apothéose, après lui avoir laissé le temps de chauffer a l'arrêt et après 3km, impossible d'accélérer, je fini l'arrêt sur le côté de la route. Il fini par daigné repartir jusqu'à la station la plus proche où je lui colle un mélange d'environ 60% d'éthanol e85, et 40% de 98 e05, et là tout redevient complètement normal, ralenti stable et correct, plus de trous a l'accélération et les 550km suivant se déroulent dans soucis.
Je suis bien accord avec toi sur le fait que rouler à 100% restera plus avantageux que de faire un mélange (et moins casse coui..es).
Donc si tu peux me renseigner.
Merci d'avance !
