etrier arriere
- Finition : Initiale / Paris
etrier arriere
Un mécano avait abimé mes étrier arrière en changeant les disques. Il me les à remplacer en mettant des étriers d'occasion. Un ans plus tard les voila grippés. Je souhaite donc les changer par des neufs pour faire simple et efficace.
Première question: Sur Dialogys on me propose "Pas de caractéristique particulière" ou "échange standard". Ca signifie quoi?
Les prix est numéro OEM ne sont pas les memes (OEM 7711135695 - 199e vs 7701049108 - 269e pour le gauche)...
Ensuite je suis allé sur autodoc pour acheter la pièce correspondante mais les prix varie entre 70e et 300e, je comprends pas comment il peut y avoir un tel écart. Avez vous une marque à me conseiller en ce qui concerne cette pièce?
Dans les méthodes ils disent "changer impérativement le flexible du frein" lors de changement d'étrier. J'ai parcouru plein de forum et j'ai noté que la plupart des gens change l'etrier sans mentionner/faire le changement de flexible. Je pense pas que le mécano les a changés quand il à mis des etrier d'coccasions. Est-ce grave/dangereux de ne pas les changer?
Espace 1 phase 1 1986 essence | 150 000 km ... vendu
Espace 1 phase 2 1989 Turbo D | 305 000 km ... vendu
Espace 3 2.2 dt rxt année 2000 | 275 000 km option toit ouvrant ... vendu
Espace 4 phase 1 Initiale 3.0 dci 2005 | 310 000 km ... à la casse
Espace 4 phase 4 Initiale 2.0 dci 2013 | 155 000 km
- Finition : Limited
Re: etrier arriere
Elles sont pas fabriquées au même endroit et sans doute pas avec les même matériaux et la même exigence.
Le low-cost est partout, mais un étrier de frein c'est ta sécurité, n'achète pas juste le prix.
Re: etrier arriere
Les freins c'est sérieux et grave.
Donc il ne faut pas lésiner sur ces pièces
Le reconditionné peut être une solution intéressante.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: etrier arriere
https://moto-dynamic.com/fr/7701049109- ... ,447,32056
ce n'est pas pour faire de la pub mais en cherchant bien tu peux en trouver d'origine comme ici sur Moto-dynamic pour l'etrier arriere droit 7701049109 .
Pour ce qui est des flexibles c'est tres compliqué à remplacer à l'arriere car me il semble qu'ils sont sertis sur les tuyaux, c'est un ensemble tout du moins sur le mien.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
- gege08
Re: etrier arriere
comme 25th, ce n'est pas pour faire de la pub, mais mes commandes chez eux sont arrivés plus rapidement que par oscaro, en moyenne 5j pour arriver de Pologne, perso, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Re: etrier arriere
J'ai démonté la roue pour mieux voir, le caoutchouc du piston de l'etrier est mort, et le sel a fait son affaire... j'ai mis du WD40 en attendant mais faut que je change tout ça.
@25 effectivement les flexibles sont sertis sur les tuyaux ça m'a l'air un peu galère a changer, je vais me contenter de changer les etriers.
J'ai une fois commandé sur un site un site genre "genuine spare part" au UK, le site était bien fait, c’était une arnaque pour aspirer ta carte bleu... depuis je me contente de site qui ont pignon sur rue.
Comme vous avez déjà essayé https://moto-dynamic.com j'ai plus confiance... 100e la pièce original renault ca vaut le coup. Merci pour le tuyaux.
(P.S: C'est facile a renvoyer la piece si y a un probleme ?)
Par contre je comprends pas pourquoi y a deux references dont une plus chere: OEM 7711135695 - 199e vs 7701049108 269e
Re: etrier arriere
un echange standard n'est pas une piece neuve mais une pièce rénovée, donc moins cher (mais il faut laisser la vielle pièce, pour qu'à son tour elle soit refaire si elle n'est pas trop bouzillée).
Re: etrier arriere
Merci @grostoto pour cet éclaircissement
Re: etrier arriere
Je viens de recevoir mes Budweg aujourd'hui (refs 343242 et 343243), je les fais monter lundi.
Payés 117 Euros pièce port compris sur Oscaro, c'est du reconditionné. D'apparence, c'est comme du neuf.
Je vous ferai un retour.
Re: etrier arriere
J'ai bien reçu mes étriers, pose sans problème.
Re: etrier arriere
Pareil, pose sans problème.
