Défaut pollution
Défaut pollution
J'ai besoin de conseils, je possède une espace 4 3.0dci de 2007. Elle a 160000 km, elle est passée au CT ce jour, et malheureusement pour moi, j'ai un défaut d'opacité des gaz d'échappements.
Je précise que je viens de rentrer du ski, donc le véhicule a fait de l'autoroute avant le CT.
Ma question :
J'essaye un produit miracle ou je l'amène chez renault?je précise je n'au aucun défaut sur OBD et j'ai encore 10000 km avant la prochaine vidange.
Merci pour vos retour.
Mathieu
Ma question :
Mathieu
Re: Défaut pollution
J'ai fais mon trajet avec du gazole 1er prix et parcouru environ 7500 km depuis ma dernière vidange.
Tu pense qu'un simple nettoyage avec additif peux suffire ?
- Finition : Limited
J'ai déjà utilisé un produit " miracle" et ça avait marché pour passer au contrôle technique.
Une fois ne veut pas dire que ça marche à tous les coups.
- Dalton
Salut .
Pareil pour moi , sur le pick up de 1995 , avant le CT , un flacon de nettoyant injecteurs dans un 1/4 de réservoir , jamais eu de remarques .
Merci pour vos retours, j'ai pris rdv chez norauto pour un nettoyage curatif du moteur . (Je précise qu'ils injecte un additif direct dans le circuit d'alimentation ) C'est un peut chère, 80 euros mais certains additifs qu'on verse dans le réservoir coûte 60 euros. Je vais aussi faire le plein au gazole ++ afin d'améliorer la qualité de celui restant dans mon réservoir.
Après, j'ai rdv au CT, on croise les doigts !
Je vous tiens informé.
Bonne journée
Bonne journée
Alors, changement de programme, Norauto n'a pas eu envie de mettre leurs mains dans ma voiture. (because V6 dci)
Ils m'ont vendu un produit de nettoyage 5 en1, je ne cite pas la marque.
Dommage, je viens de faire le plein. Je vais devoir attendre un peu.
- gege08
perso, moi c'est l'inverse je n'ai pas envie que ce soit norauto (ou feu vert) qui mette ses mains dans ma voiture.
je mets du nettoyant injection 1 fois par an, efficace ou pas, psychologique ou pas, je ne sais pas, ça doit surement me donner bonne conscience.
par contre, sur mon ancien phédra, suite à un plein certainement douteux, j'avais un injecteur qui claquait, complétement hors norme, mis un nettoyant (bidon de 1l) dans environ 20 à 30l restant, plus de claquement et retour à une mesure correcte
Pour reprendre l'expression de Pagnol, quand on ferra danser les c*uillons ils seront pas à l'orchestre!!!
Je vois de quel produit il s'agit, j'espère que ça marche pour toi!
, 301 560 km
Ah mon collègue de moteur !
Je te conseille de faire un nettoyage en direct des injecteurs.
Ce soir je te cherche les photos mais en gros, tu remplis un bocal de nettoyant injecteur dans lequel tu relies l'arrivée de gasoil du filtre et les 2 retours d'injecteurs. Prévois 1 mètre de tuyau de retour, pour le refroidissement du gasoil.
J'avais passé 0.5L de nettoyant injecteur bardhal en direct, roulé 30 min, passé 0.5L en direct
Au dernier CT (y'a 2 semaines) RAS, pollution inférieur au mini mesurable
Bonjour Chevrons,
J'ai pensé à cette solution, je l'ai déjà pratiqué sur une velsatis.
Si tu as quelques illustrations, je suis preneur.
Pense tu que je peux le réaliser avec le 5 en 1 de Bardahl ?
Merci par avance Chevrons
Petite paranthese:
On casse souvent du sucre sur le dos des concessions Renault, j'avais pris rdv chez renault pour ce problème le 31 mars, cette après-midi, un technicien Renault m'a appelé pour faire le point, il m'a conseillé de faire un bon trajet sur autoroute avec un additif avant de venir chez eux. Car d'après le résumé, pour lui, c'est un simple encrassement. Franchement, c'est Top !
Petite paranthese:
J'avais utilisé le nettoyant injecteur classique, J'avais trouvé une promo à 30€ les 1.5L
Voilà le montage, les 2 retours sont les 2 tuyaux extérieurs sur la platine.
J'ai aspiré le nettoyant depuis le filtre, pour éviter toute introduction d'impureté dans le circuit
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=kRJolio0jZ8
Vidéo :
Je vous remercie pour ce mini reportage, c'est parfait. Je vais me lancer ce week-end.
Encore merci !
Encore merci !
Comme promis, je viens clôturer ma mésaventure. Après avoir fait quelques trajet en sur-régime entre 3000 et 3000 tr/min et utilisé un additif nettoyant injecteurs dans mon carburant. Mon espace est passé au contrôle technique mercredi dernier. Elle repart pour deux ans de service et un CT vierge s'il vous plaît !
Merci encore pour vos conseils.
