Trappe à essence cassé : reparation
J'ai ma trappe à essence qui a cassé au niveau de l'axe.
Pourriez vous me dire comment démonter et changer la partie fixe au niveau de la trappe à essence ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace IV 2014 Initial BVA 173 ch
- Finition : Zen
Re: Trappe à essence cassé : reparation
ce qui est visé se démonte..en théorie.
Il y à 5 vis visible et donc en les enlevant et en tirant vers soi, cette partie devrait se retirer.
Ton ami googlo, recherche image trappe carburant devrait également t'aider.
Merci pour la réponse. En effet c'est aussi ce que je pense mais je n'ai rien trouvé pour l'espace IV ... et je me demande s'il y a une astuce ou pas ?
Démonter c'est +/-facile en espérant ne rien casser , remonter ça peut être plus compliqué ...
J'ai bien trouvé un tuto sur laguna 2/3 mais ils avaient un problème au niveau du verrouillage et donc ils sont passé par l'intérieur (déclipssage de la garniture) et en enlevant le pare-boue de la roue arrière droite.
Bonne journée
Bonne journée
- nagrrra
Il semble que ce ne soit pas si simple...
La platine est placée derrière la carrosserie, je pense qu'on y a accès par l'intérieur du véhicule en dégarnissant le passage de roue. Les quatre vis visibles viennent ensuite plaquer le tout contre la carrosserie.
Un exemplaire est disponible sur eBay ici : https://www.ebay.fr/itm/134060685235?gc ... RkQAvD_BwE
La garniture métallique (à la couleur de ton véhicule) de la trappe à carburant (la partie qui s'ouvre) peut être placée sur ce nouvel ensemble.
Si c'est comme la Vel Satis, c'est compliqué (ça me parait être le même montage), car il faut dégarnir le passage d'aile pour retirer le verrou de trappe, et contorsionner tout l'ensemble autour de la goulotte pour que cela sorte.
- Finition : Zen
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-pro ... ace-4-2003
effectivement c'est un montage différend de ce que je pensais.
J'ai commandé une nouvelle trappe ( d'occasion) sur ebay.
Je vais commencé par démonter les 5 vis et je verrais ensuite s'il faut passer par le passage d'aile ou pas car mon problème
n'est pas le moteur de verrouillage.
Pour l'instant j'ai mis du scotch de peintre.
Le démontage du passage d'aile c'est compliqué sur l'espace iv ?
- Finition : 25 Th
L ayant changé il ya peu.
Devisse les vis torx et Il faut enlever la roue et demonter le passage de roue puis deboiter la goulotte et devisser la fixation de la goulotte ecrou de 13 je crois de memoire.
La trappe s enleve et se remet par le passage de roue.
Espace IV 25 th 2.0dci fap 150 2013
- Finition : 25 Th
Le passage de roue tiens avec des agraphe et torx jusqu au bas du pare choc et aussi vers le bas de caisse coté porte.
Il doit y avoir 3 ou 4 agraphe et 2.3 torx
Merci beaucoup Espace25th !!
Espace25th encore une question :
"deboiter la goulotte et devisser la fixation de la goulotte" ==> la goulotte c'est quoi exactement ?
- Finition : 25 Th
C est juste derriere ta trappe la ou le carburant se deverse, c est ce qui va au reservoir elle tiens avec les 2 petites vis torx qui sont autour de ton bouchon chromé sur ta trappe en photo.
Faut que tu demonte l ecrou de fixation de celle ci qui est situé sous le passage de roue en direction de la portiere pour pouvoir la bouger et sortir ta trappe.
C est pas compliqué mais l acces est un peu restreint
- Finition : 25 Th
N hesites pas si t as d autres questions si je peux t aider pas de soucis
- Finition : 25 Th
- Finition : 25 Th
C est ça goulotte de remplissage juste derriere ta trappe
Super, merci encore. je regarde ça dès que je suis de retour de vacances. En attendant la trappe est scotchée ... avec le rouleau de scotch dans le bac de la portière !
- Finition : 25 Th
Au pire tu peux rouler sans la trappe car le scotch c est pas top pour la carrosserie surtout si tu le laisses plusieurs jours
Avec le toit panoramique et ouvrant en verre n'y a til pas un risque de casse lorsque l'on souleve le vehicule en un seul point avec le cric ?
Je viens de recevoir ma trappe donc il n'y a plus qu'à !
Merci d'avance
Merci d'avance
- Finition : Zen
en cas de crevaison, tu fais comment avec un seul cric
Si un véhicule se pliait au point de casser un toit ouvrant en changeant une roue, cela se saurait.. Sauf à avoir un châssis pourri.
en tout cas cela se plie.. il suffit d'ouvrir une portière quand tu leves 1 point, pour te rendre compte ça coince un peu..
c'est d'ailleurs les verres (toit et parebrise) qui font une partie de la rigidité de caisse.
Aurais-tu fait des photos, par hasard ?
On pourrait les passer en tuto
