Mon espace 1 td
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Mon espace 1 td
Comme énoncé dans le dernier message, je présente mon espace 1 td du 26/03/1987
C'est un espace commercial (porte arrière soudées) qui n'a eu qu'un seul et unique propriétaire.
Il a environ 185000 kms.
De petites bricoles à faire dessus.
Feu arrière droit, clignotant avant droit, autoradio...
Voici quelques photos.
Voilà pour le moment
Re: Mon espace 1 td
.... vraiment top cette carrosserie d'Espace I Turbo D phase 1, un vrai TGV, et puis ce rouge pompier (sans doute le rouge piment 704
) lui va très bien.
.... il va falloir nous refaire la première photo de face sous un beau ciel bleu
.... et puis ce bon vieux J8S est propre, avec semble t-il le bon liquide de refroidissement non pollué.
.... comment est le couvercle de la boîte à gants
, c'est un bon indice de la qualité de l'hébergement sur un Espace de plus de 30 ans
- fannacamion
- finition : TSE
Re: Mon espace 1 td
Bravo pour cette acquisition.
C est encore un superbe sauvetage.
Ce rouge est effectivement la plus belle des couleurs.
Une expo avec côté à côté 3 espaces, un bleu, un blanc et un rouge fait partie des fantasmes que j aimerai réaliser.
ESPACE 1 phase 1 2000 TSE de novembre 1987 et 193000km lors de l'achat ( pour la collection )
ESPACE 1 phase 2 2000 TSE du 26/09/1990 2eme main 130000km ( pour rouler en vacances )
ESPACE 1 phase 2 Turdo-D de 1990 pour pièces ou restauration ( pas encore décidé de son sort)
ESPACE 1 phase 1 Turbo-DX de juin 1987 a remettre en état (pour la collection)
ESPACE 1 phase 2 Turo-DX de mars 1991 a remettre en état ( réservé par mon fils pour ses 18 ans et a aménager en camping car pour les sorties pêche)
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Salutfannacamion a écrit : 07 avr. 2022, 20:35 Bonsoir,
Merci et en plus c'est vraiment un hasard....
Je l'ai fait avec les espace 3. Je vais essayer de retrouver les photos.
Re: Mon espace 1 td
Méga top
Hâte de le voir en vrai
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Salut à tous
Le papy m'a laissé une jauge.
Les filaments ont l'air en bon état.
Les pros du 1, pouvez vous me dire si elle est en bon état ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Mon espace 1 td
ça m'a l'air correct...reste à tester
facile sur le I...tu as la découpe à hauteur du siège du milieu, rang 2
pas besoin de tomber le réservoir, tu as accès à tout
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Bonjour à tous
Voici quelques photos du haut de la jauge.
On voit bien que les fils d'alimentation sont bien cuit.
J'ai démarré l'espace et touché cette fiche, rien ne se passe.
Par contre des que je roule, la jauge fait des sienne...
Je vais refaire déjà cette fiche d'alimentation.
Si vous avez des pistes....
A TheStone, voici des photos supplémentaires
Voili, voilà
Voili, voilà
Re: Mon espace 1 td
.... merci pour les photos, ça permet de constater l'état intérieur
.... pour la jauge je plussoie avec Vincent
.... je pense que la jauge en place est "détricotée"
et que le gasoil qui bloblote dans le réservoir en roulant est la cause du yoyo de l'aiguille.
Si la réfection de la fiche ne donne rien, avant de devoir faire l'échange de la jauge avec celle fournie avec l'espace (et ça c'est vraiment un gros + ), j'essaierai de faire un gymkhana associé à des coups de frein, bien entendu sur un parking vide d'une grande surface, pour essayer de faire évoluer le comportement de l'aiguille, peut-être qu'un miracle pourrait se produire
chtimi73 a écrit : 09 avr. 2022, 18:38 J'ai démarré l'espace et touché cette fiche, rien ne se passe.
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Re: Mon espace 1 td
Il est beau comme tout ce nouvel Espace, et à priori, pas d'embrouilles avec l'électronique en perspective... là, on est sur un truc, deux fils, un plus, une masse, rien qui sert à plusieurs choses, comme sur les 3 multiplex... du nanant à dépanner !
bien sûr, un Diesel solide, des ferrures en fer- pas en plastique qui s'éclate- quoi que çà permette de se téléphoner !
Et une boite manuelle, pour pouvoir changer de vitesse tous les 20 m !
l'intérieur est plutôt net, le couvercle de la boite à gants a bien pris le soleil ...
on va suivre cette aventure !
- Philou 33
Re: Mon espace 1 td
Pour l' accès à la jauge, il m' avait fallu découper la moquette, ensuite nettoyage le long de la tringle, et tout fonctionnait très bien.
Par sécurité j' avais attaché les fils pour ne pas qu' ils se barrent sous le plancher
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Bonjour à tous
Ce matin remplacement de la fiche et ressoudé les fils.
Reste à faire un essai sur route et tester la méthode TheStone
PeteTheCoyote, avec grand plaisir pour te le montrer.
Philou33, l'ancien propriétaire a fait la découpe.
C'est quand même plus facile de travailler par le dessus.
Re: Mon espace 1 td
Philou 33 a écrit : 11 avr. 2022, 09:21 Pour l' accès à la jauge, il m' avait fallu découper la moquette,
Re: Mon espace 1 td
je confirme, sur le phase 1, prédécoupe dans la moquette (tenue sur un côté) et idem dans la couche insonorisante/isolanteTheStone a écrit : 11 avr. 2022, 16:42.... ça c'est vrai sur un Espace I phase 2, mais je crois me souvenir que le découpage était d'origine sur le phase 1
as-tu soulevé la jauge ?
attention au joint plat, il doit être d'époque
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Salut Vincent,orval56 a écrit : 12 avr. 2022, 10:01je confirme, sur le phase 1, prédécoupe dans la moquette (tenue sur un côté) et idem dans la couche insonorisante/isolanteTheStone a écrit : 11 avr. 2022, 16:42.... ça c'est vrai sur un Espace I phase 2, mais je crois me souvenir que le découpage était d'origine sur le phase 1
Non je n'ai pas encore fait le test en roulant.
Mon état n'est pas au top avec cette saloperie de covid (poumons....)
Mais des que possible je fais ça et vous tiens au courant.
Re: Mon espace 1 td
Ah dur pour le COVIDchtimi73 a écrit : 12 avr. 2022, 12:31Salut Vincent,orval56 a écrit : 12 avr. 2022, 10:01je confirme, sur le phase 1, prédécoupe dans la moquette (tenue sur un côté) et idem dans la couche insonorisante/isolanteTheStone a écrit : 11 avr. 2022, 16:42.... ça c'est vrai sur un Espace I phase 2, mais je crois me souvenir que le découpage était d'origine sur le phase 1
Soigne toi bien et reste au chaud
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Merci Pete.PeteTheCoyote a écrit : 12 avr. 2022, 19:12Ah dur pour le COVIDchtimi73 a écrit : 12 avr. 2022, 12:31Salut Vincent,orval56 a écrit : 12 avr. 2022, 10:01
A+![]()
Soigne toi bien et reste au chaud![]()
Re: Mon espace 1 td
chtimi73 a écrit : 12 avr. 2022, 12:31 Salut Vincent,
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Merci TheStone.TheStone a écrit : 12 avr. 2022, 20:37chtimi73 a écrit : 12 avr. 2022, 12:31 Salut Vincent,
A+.... priorité à la santé, prends soin de toi, le I Turbo D peut attendre
- Georgesetcie
Re: Mon espace 1 td
Bon courage Thierry...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Merci Georges
Re: Mon espace 1 td
Bon rétablissement, Thierry !!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Merci Éric,
Punaise qu'est ce que je déguste niveau poumons !!!!
Belle saloperie
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Salut les z'amis
Aujourd'hui ça va un peu mieux.
Et je viens de passer le ct du 1 avec succès. YES !!!!!
J'ai 2 silent blocs de barre stabilisatrice à changer.
Par contre jauge à carburant toujours aussi folle
Je vais donc changer la jauge et on verra.
Suite au prochain épisode.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Alors,
J'aimerai mettre un peu de musique dans ce J8S
Voici les fiches qui sortent de l'emplacement de l'autoradio :
A quoi correspondent elles ?
Merci d'avance
Merci d'avance
