Support boite Espace III V6 24V.
Je recherche un support boîte pour Espace III V6 24V.
Quelqu'un aurait-il ça en rab par hasard ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Support boite Espace III V6 24V.
Tu aurais une photo par hasard ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Voici quelques photos :
Et c'est pas dispo pour chez les vendeurs en ligne ?
niet.. nulle part, et encore moins chez renault.
j'ai cherché aussi quand j'avais un V6, pour en monter un neuf..
C'est désespérant. Perdu pour perdu j'ai tenté une expérience pour le reconditionner. J'attends ce week-end pour remonter la pièce et vous ferai un retour...
Question peut être idiote comme ça. Chez Renault les supports se ressemblent plus ou moins surtout les entraxes des fixations. La seule chose qui peut différer c'est la cote en Z (hauteur) de fixation de l'axe par rapport à la caisse.
N'est il pas possible de regarder sur d'autres véhicules V6 de la marque, si il n'y a pas moyen de mettre un autre axe de support boite et un autre plot de suspension qui pourrait compenser la différence. L'ecrou central est aussi généralement le même ainsi que sa fixation dans le support.
Je pense qu'entre le support boite, le plot et l'axe il y a moyen de faire quelque chose. Il faut regarder quels sont les vehicules montés avec cette boite et faire un inventaire des possibilités.
les possibilités sont nuls...
et chez psa, ce n'est pas du tout le même support.
mais si tu trouves... perso je n'ai pas trouvé.
s'il y en a qui peut savoir, c'est fkp94.
Mon souci aujourd'hui est de ne plus pouvoir regarder la doc officielle Renault pour sortir les plans fournisseurs. Sans me déplacer je pouvais comparer deux véhicules différents. Malheureusement sur Dialogys il y a juste un 3D de la pièce et encore il n'est pas contractuel.
Le seul moyen est d'aller en casse et faire quelques mesures si toutefois il y a la même motorisation ou boîte.
Si il a un L7X je regarderai quand même côté Laguna 2, Velsatis, Espace 4 ou voir laguna 3 V6, c'est toujours la même boîte il me semble l'AJ0.
Ou comme suggérer voir fkp94.
bin.. pas vraiment AJ0.. mais LM0 (ZF 4HP20 )
La seule voiture qui partagerait le même support est la Laguna 1 V6 24V BVA
Modifié en dernier par Zokibé le 04 mai 2022, 01:17, modifié 1 fois.
et il n'est pas dispo non plus... normal c'est le même.. lol
Oui effectivement c'est vrai, c'est V6 24 s monté aussi chez Peugeot.
la safrane V6 24 a aussi eu le droit à la lm0 et possede une fixation similaire. plus facile a trouver qu'une laguna v6 24. je dois en avoir un ou deux qui trainent.
ton support est mort, mort ? le mien avec 360.000 est encore utilisable.
Le mien s'était vidé de son fluide. J'ai confectionné une réparation maison que je testerai ce week-end et vous dirai ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien venir t'en récupérer un à l'occasion.
Pourrais-tu le communiquer tes coordonnées en mp stp ?
En te remerciant par avance !
Mon adresse mail :
nicolas.mahine@gmail.com
Mon adresse mail :
- maxderoswell
- finition : RT
Du nouveau ?
Mathieu
Mathieu
Oui je l'ai monté et il fait presque parfaitement son travail.
Seul défaut, des bruits parasites entre 2000 et 4000 tr/min qui rendent son utilisation pénible.
Dès que mon planning se libère un peu, je file voir fkp94 pour lui prendre un support
