resistance ventilation neuve ?
Fabs
Année : 1997
Message non lu par Fabs »
bonjour , savez vous si cette piece existe en neuf ? reference / Magneti Marelli 5.444.300.0.0
la mienne comme nombreux d'entre vous a la cosse fondue et la broche aussi .
a quoi sert elle ? peut on s'en passer et brancher en direct ? comment ?
merci a vous
espace III de 1997, JEOE , 2,2DT, G8T 1716, 250000km , gris
Re: resistance ventillation neuve ?
Une petite photo pour préciser les choses .
Fabs
Année : 1997
ca ressemble a ca :
https://www.tacho-airbag.sk/Odpor-kuren ... d20471.htm
réponse , apres avoir fait le tour des concessions , reseau pieces détachés autour de chez moi , ca n'existe plus en neuf ,je suis allée en casse et j'ai trouvé la piece pour 20 eur
MaxLightyear
Message non lu par MaxLightyear »
Bonjour à toutes et tous,
Je déterre ce sujet car ce problème de résistance du pulseur de ventilation. En effet, il semble qu'en tant que possesseur d'un Espace III on a de bonnes chances d'être confronté à ce problème tôt ou tard.
Ayant acheté récemment mon premier Espace, je l'ai acheté avec le problème et du coup j'aimerais savoir si vous avez du recul sur ce point faible de l'Espace. Car en plus il semble que cette pièce ne soit plus fabriquée en neuf.
Savez vous si les différentes références sont compatibles entres elles ? S'il y a des références à favoriser par rapport à d'autres ?
De mon coté j'ai relevé les références Magnetti Marelli suivantes :
A.430.004.00 - IND A
5.444.300.0.0 - IND G
Le mien est de 2002, il dispose de la clim auto et est équipé de la première référence.
Une question : compte tenu de la faiblesse de cette pièce et qu'elle n'est plus disponible neuve est ce que les achats d'occasion sont risqués ?
.... à partir du moment ou elle n'est pas déjà "grillée", non.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
pour moi, la pus grande difficulté est l’accès, après les garnitures, la coquille supérieure du boiter de ventilation est très cassante il faut bien enlever les 4 vis, sans oublier celles qui sont juste sous le pare brise.
Au fait, je n'ai toujours pas compris l'intéret de cette pièce.
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
alkashi
Message non lu par alkashi »
Voir aussi le faisceau qui est bien chiant à remplacer avec des doigts de fée, j'avais commandé une réisistance sur leboncoin et elle avait déjà chauffé mais je l'ai remontée quand même sinon pas de chauffage ni de ventilation :(
takeo
Message non lu par takeo »
olivierd a écrit : 18 mai 2022, 08:30 Au fait, je n'ai toujours pas compris l'intéret de cette pièce.
Elle sert à faire varier la vitesse du pulseur de climatisation .. par contre j'aurais pensé qu'on trouvait cette pièce uniquement sur les modèles à climatisation manuelle, sur le modèle avec clim auto j'aurais pensé que le variateur était électronique et intégré aux pulseurs ..
Cest aussi ce que je pense.
olivierd
On parle bien de CE boitier??
olivier
alkashi
Oui exactement.
