vidange moteur : dépose carter inférieur
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
L'heure de la vidange de mon V6 approche et à 272 000 km, je comptais tomber le carter inférieur pour vérifier qu'il n'y avait pas de dépôt.
Dans la NT, il est fait mention d'un cordon de silicone 12F008 à mettre à la repose. Ok mais impossible de trouver ce produit en vente sur le net !
quelqu'un saurait-il où on peut le trouver ?
Merci à tous.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
gege08
Re: vidange moteur : dépose carter inférieur
Message non lu par gege08 »
voici la notice pour un scénic, avec ton silicone, tu as la réf renault
https://www.scenicinfo.org/carter_inf_e ... r-120.html
7711219706
tu devrais réussir à le trouver chez renault
gege08 a écrit : 27 juin 2022, 09:14 voici la notice pour un scénic, avec ton silicone, tu as la réf renault
7711219706
il y a eu un V6 3.5 sur scenic ?
gege08
grostoto a écrit : 27 juin 2022, 14:05
7711219706
oui oui :lol:
non, c'est juste en tapant le nom du silicone, je suis tombé sur ça, et il y a la référence renault du fameux silicone, donc il doit pouvoir le trouver chez le concess du coin.
d'ailleurs il y a aussi le même style de notice pour l'espace 5
javais pas compris..merci
EBo
Année : 2003
Merci pour les références.
je vais aller faire mes emplettes.
EBo
:D :D
darkie
Modèle : [En cours d'achat]
Message non lu par darkie »
Quand j'ai refait le joint de mon carter, j'y ai mis de la Elring Dirko HT après avoir bien nettoyé le plan de joint.
Champ de température de : -60 °C
Champ de température jusqu'à : 315 °C
Gamme équipementier : Dirko HT
Couleur : Rouge
Matériau : Silicone
Propriété chimique : Mastic, ne contient pas de solvant, résistant aux UV
Type d'emballage : Tube
Capacité : 70 ml
Equivalents:
NISSAN : KP710-00150
RENAULT : 77 11 236 470
Ça n'avais plus bougé en 3 ans.
A la recherche d'un Grand Espace IV V6 3.5 Intiale à passer en Ethanol et mini 2006 pour la ZFEm qui arrive dans 2 ans!
