L'heure de la vidange de mon V6 approche et à 272 000 km, je comptais tomber le carter inférieur pour vérifier qu'il n'y avait pas de dépôt.
Dans la NT, il est fait mention d'un cordon de silicone 12F008 à mettre à la repose. Ok mais impossible de trouver ce produit en vente sur le net !
quelqu'un saurait-il où on peut le trouver ?
Merci à tous.
EBo
							vidange moteur : dépose carter inférieur
				EBo
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
- gege08
Re: vidange moteur : dépose carter inférieur
voici la notice pour un scénic, avec ton silicone, tu as la réf renault
https://www.scenicinfo.org/carter_inf_e ... r-120.html
7711219706
tu devrais réussir à le trouver chez renault
7711219706
gege08 a écrit : 27 juin 2022, 09:14 voici la notice pour un scénic, avec ton silicone, tu as la réf renault
7711219706
il y a eu un V6 3.5 sur scenic ?
- gege08
oui ouigrostoto a écrit : 27 juin 2022, 14:05gege08 a écrit : 27 juin 2022, 09:14 voici la notice pour un scénic, avec ton silicone, tu as la réf renault
7711219706
 non, c'est juste en tapant le nom du silicone, je suis tombé sur ça, et il y a la référence renault du fameux silicone, donc il doit pouvoir le trouver chez le concess du coin.
d'ailleurs il y a aussi le même style de notice pour l'espace 5
javais pas compris..merci
				EBo
- Année : 2003
Merci pour les références.
je vais aller faire mes emplettes.
EBo
EBo
				darkie
- Modèle : [En cours d'achat]
Quand j'ai refait le joint de mon carter, j'y ai mis de la Elring Dirko HT après avoir bien nettoyé le plan de joint.
Champ de température de : -60 °C
Champ de température jusqu'à : 315 °C
Gamme équipementier : Dirko HT
Couleur : Rouge
Matériau : Silicone
Propriété chimique : Mastic, ne contient pas de solvant, résistant aux UV
Type d'emballage : Tube
Capacité : 70 ml
Equivalents:
NISSAN : KP710-00150
RENAULT : 77 11 236 470
Ça n'avais plus bougé en 3 ans.
Couleur : Rouge
Matériau : Silicone
Capacité : 70 ml
Equivalents:
A la recherche d'un Grand Espace IV V6 3.5 Intiale à passer en Ethanol et mini 2006 pour la ZFEm qui arrive dans 2 ans!
