Choix huile moteur 1.6 DCI 160
barbenzingue
- Année : 2018
Bonjour à tous
Quelle huile moteur pour cet Espace?
C4 comme pour le 4DCI ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Choix huile moteur 1.6 DCI 160
Voir les prescriptions constructeur, ça doit être marqué dans le livret du véhicule
- Mat-155
Salut, tout dépend de l'année, pour les premières versions la FullTech C4 convient mais si il est équipé de l'AdBlue ce n'est pas la même norme !
Toujours de la 5w30 mais norme "RN17" et non "RN0720"
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
Et plus encore...
+1Pilou29 a écrit : 11 janv. 2023, 14:29 Voir les prescriptions constructeur, ça doit être marqué dans le livret du véhicule![]()
barbenzingue
- Année : 2018
salutMat-155 a écrit : 11 janv. 2023, 16:22 Salut, tout dépend de l'année, pour les premières versions la FullTech C4 convient mais si il est équipé de l'AdBlue ce n'est pas la même norme !
Toujours de la 5w30 mais norme "RN17" et non "RN0720"![]()
2018 mais sans ADBlue
barbenzingue
- Année : 2018
SalutPilou29 a écrit : 11 janv. 2023, 14:29 Voir les prescriptions constructeur, ça doit être marqué dans le livret du véhicule![]()
Je me doute.......mais c'est une origine Espagne
Ben non, détrompez-vous, Renault ne marque plus forcément les huiles dans ses livrets. Sur ma Mégane IV de 2020, l'agent Renault a du aller dans sa base pour trouver la référence et commander un bidon quand j'ai eu besoin de faire un appoint au bout de 6 mois !barbenzingue a écrit : 11 janv. 2023, 18:45SalutPilou29 a écrit : 11 janv. 2023, 14:29 Voir les prescriptions constructeur, ça doit être marqué dans le livret du véhicule![]()
- Mat-155
Dans ce cas c'est bien la même norme que pour l'Espace IV -> RN0720barbenzingue a écrit : 11 janv. 2023, 18:44salutMat-155 a écrit : 11 janv. 2023, 16:22 Salut, tout dépend de l'année, pour les premières versions la FullTech C4 convient mais si il est équipé de l'AdBlue ce n'est pas la même norme !
La 5w30 ELF FullTech C4 est idéale, chez Renault on met de la Yacco (plus chère) mais toute autre huile respectant la norme constructeur conviendra parfaitement (c'est juste une question de partenariat) !
Si tu disposes du carnet d'entretien ce devrait être inscrit dedans, de même que sur les factures ou l'étiquette que l'on met sous le capot à chaque entretien (si ton Espace a été suivi chez Renault ?) !
Et plus encore...
Et plus encore...
barbenzingue
- Année : 2018
rien dans le carnet et aucune étiquette sous le capotMat-155 a écrit : 11 janv. 2023, 20:35
- Mat-155
Il a des bornes ton Espace ? Tu as un peu de suivi au moins ?barbenzingue a écrit : 12 janv. 2023, 18:10rien dans le carnet et aucune étiquette sous le capotMat-155 a écrit : 11 janv. 2023, 20:35
Sinon ce devrait être renseigné sur Dialogys, comme c'est un véhicule récent il devrait y avoir un suivi des opérations réalisées depuis sa mise en circulation, avec le détail des pièces utilisées et donc de l'huile !
Et plus encore...
Et plus encore...
.... via le vendeur peut-être
barbenzingue
- Année : 2018
160000 kmsMat-155 a écrit : 12 janv. 2023, 18:28
Il a des bornes ton Espace ? Tu as un peu de suivi au moins ?![]()
Rien dans le carnet d'entretien
barbenzingue
- Année : 2018
J'irai directement chez Renault
le vendeur est un garage Toy... très réactif avant la vente, mais bcp moins dès que le bon a été signé
Sage initiative, chez Renault tu pourras même avoir l'historique si toutefois il a été entretenu dans le réseau.
barbenzingue
- Année : 2018
Finalement j'ai retrouvé une étiquette dans le moteur (accrochée à une durite dans un plastique)
C'est bien la RN0720
- Mat-155
Voilà le fin mot de l'histoire, tu vas pouvoir faire cette vidange sereinbarbenzingue a écrit : 14 janv. 2023, 12:14 Finalement j'ai retrouvé une étiquette dans le moteur (accrochée à une durite dans un plastique)
Au passage si j'ai bonne mémoire, à 160.000km tu es bon pour lui faire sa seconde vidange de boîte (préconisée tous les 80.000km/5ans), et le kit accessoire
Et plus encore...
Et plus encore...
barbenzingue
- Année : 2018
Kit accessoire?Mat-155 a écrit : 14 janv. 2023, 18:52
Voilà le fin mot de l'histoire, tu vas pouvoir faire cette vidange serein![]()
Au passage si j'ai bonne mémoire, à 160.000km tu es bon pour lui faire sa seconde vidange de boîte (préconisée tous les 80.000km/5ans), et le kit accessoire![]()
- Mat-155
Oui, remplacer la courroie d'accessoire et les galets (si cela n'a encore jamais été fait)barbenzingue a écrit : 14 janv. 2023, 23:17Kit accessoire?Mat-155 a écrit : 14 janv. 2023, 18:52
Rectification -> je viens de découvrir que les préconisations ont un peu évolué sur les modèles de dernière génération :
Vidange de boîte + crépine -> 90000km/6ans (et non plus 80000km/5ans)
Et kit de courroie accessoire -> 150000km/6ans (et non plus 160000km/6ans)
C'est minime mais du coup peut être que le garage qui te l'a vendu s'en est occupé pour la vente
Et plus encore...
Et plus encore...
barbenzingue
- Année : 2018
ok pour le kit. J'y penserai ainsi que pour la vidange de boite qui était dans les tuyaux.Mat-155 a écrit : 15 janv. 2023, 09:11
C'est minime mais du coup peut être que le garage qui te l'a vendu s'en est occupé pour la vente![]()
ça m'étonnerait que le garage s'en soit occupé. Ils n'ont même pas fait la vidange. Sur l'étiquette que j'ai trouvé, elle a été faite au mois de juin.
finalement, même un grand constructeur n'est pas mieux qu'un autre. On vante les japs mais ils sont pareils que les autres.
vu que j'ai une garantie d'un an, je vais en profiter pour le moindre truc qui ne fonctionne pas.
ledavidcom
Je conseil la poulie d’accessoire dans la foulée (DAMPER)
Elle est un peu différente de toutes les autres
Elle est très très souple, du coup je suis en train de faire la mienne, le bruit est effrayant, on jurerait une amorce de coussinets
Une espèce de flop flop sourd a froid et carrément clac clac a chaud
Heureusement, ça disparait a haut régime ce qui est rassurant.
La neuve est souple aussi, ça les rend très fragiles
Il faut un outil pour bloquer le vilo, sinon la vis est bloquée, mais vraiment bloquée, un truc de dingue, rien a faire, péteuse ou pas.
50 balles sur ebay, MOT.1770 ça bloque les 2 facettes du vilo
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
