Courroie accessoires
Re: Courroie accessoires
Pilou29 a écrit : 26 févr. 2023, 21:52 Les moteurs essence aussi sont économes ! Mieux il pêuvent aussi se passer de batterie ! Avec le 1 TSE, pas de souci, une fois démarré plus besoin de batterie, bien sur il ne faut pas caler !
Je suis revenu de Paris à Strasbourg de nuit avec une R25 GTX avec une batterie complètement morte, 0 volt ! Pas de problème !
C'est le privilège des voitures sans (trop) d'électronique ;)
:idea: ... mais avec toutefois un alternateur opérationnel :?:
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
mauvaise idée. très mauvaise meme. A defaut de charge sur l'alternateur (donc batterie morte ou pire absente), l'alternateur risque de ne pas réguler la tension de sortie et de cramer tout ce qui est alimenté. ampoule, calculateur, compteur, pompe à essence etc.
NE JAMAIS DEBRANCHER UNE BATTERIE QUAND LE MOTEUR TOURNE
meme au ralenti
Bon, maintenant il y a prescription, c'était en 1988 :)
fkp 94 a écrit : 27 févr. 2023, 18:05
meme au ralenti
Je savais qu'il ne fallait pas débrancher tournant mais j'ignorais pourquoi. Merci 8) :D
