[Spationaute_60] Espace III 2.0 16V
- Finition : ESPACE III :
Salut les spationautes !
Je vous présente mon nouveau véhicule, depuis quelques jours, qui est donc un Espace III de mai 1999 de 7 places modèle JE0N05. Il s'agit d'un moteur 2.0 16V qui totalisait 265.000kms en 2016 et 267.000kms aujourd'hui... On reviendra sur ce point mais vous vous doutez bien qu'elle a roulé plus de 2.000kms en 6 ans
Pour la finition, j'en ai aucune idée et je n'ai pas encore fouillé dans le forum. Tout ce que je peux dire en terme d'options c'est que j'ai les anti-brouillards avant, la climatisation, les stores pour les passagers et au niveau du coffre, j'ai une télécommande pionner et un chargeur CD.
Acheté une bouchée de pain, l'état général s'en ressent ! Un nettoyage intérieur et extérieur s'impose au plus vite... dès que je m'assois y'a un nuage de poussière qui apparaît et à l'extérieur il y a du vert en plus de la couleur grise d'origine
Pour l'esthétique extérieur il y a l'aile avant passager à changer ainsi que les anti-brouillards avant avec leurs caches car ils n'ont plus les vitres. La trappe à essence est à remplacer car cassé je pense. Le barillet est manquant et la centralisation ne marche pas. Néanmoins, j'ai l'option "démontage de clignotant pour ouvrir le capot facilement
Re: [Spationaute_60] Espace III 2.0 16V
Côté intérieur, j'ai la boîte à gant centrale du dessus qui descend tout seul, une tablette à changer avec les vérins, une poignée de plafonnier à remplacer, un siège arrière manquant, une store de coffre qui s'enroule avec bien du mal, le tissu de la garniture de porte avant passager commence à se faire la male, le bouton eject du chargeur CD reste enfoncé, les lampes du plafond qui ne s'allument pas, les portières soit ne restent pas ouvertes soit craquent par manque de graisse je suppose.
Côté mécanique, une bonne révision avec vidange de tout les fluides, remplacement des filtres et changement de la courroie de distribution ne sera pas un luxe. Je vais voir également pour remplacer le conduit d'arrivée d'air qui est en mode bricole du dimanche
Côté problème à résoudre, j'ai le fameux compteurs qui marche quand il veut mais pas souvent (d'où le kilométrage biaisé ). Du coup je souhaite regardé la sonde capteur de vitesse mais je suis pas sûr de moi. Est-ce bien cette pièce que l'on trouve juste en dessous du cardan sur la photo ?
Et deuxième problème, lorsque je mets le contact sans démarrer j'entends un clic clic au niveau de ce boîtier :
Qu'est-ce donc que ce boîtier et pourquoi il y a ce bruit ?
Affaire à suivre et merci de m'avoir lu !
Encore un qui va être sauvé!
J'aime beaucoup la première photo, cet angle est très flatteur pour le III. Bon courage pour cette remise en état, ce n'est pas un luxe dans ce cas!
Vu l'immatriculation, il y a eu un changement vers juillet/août 2014, soit de numéro de plaque (peu probable) ou de propriétaire (bien plus plausible). Je suppose qu'il a encore changé de mains en 2016 puisque c'est à cette date que tu retiens le kilométrage. Pour avoir une idée du kilométrage et du nombre de mains, le rapport Histovec est peut-être interessant!
J'en connais un qui a fait 60km en 6ans... juste les aller retour au ct tout les 2 ans.
La sonde en photo est celle de marche arrière.
Pas mal de boulot en perspective effectivement
Pour le boitier qui fait clic-clic (normal), il s'agit de la récupération des gaz d'essence du réservoir qui sont réinjecté dans le moteur.
Pour la finition, tu as le niveau indiqué sur la plaque du montant de la voiture côté passager : En, avec n=1 à 5. Vu les équipement du tien, je dirais E2 ou E3. On aperçoit juste un bout d'un siège, je pense que certains connaisseurs ici sauront te dire s'il s'agit d'une série limitée
Bonne idée pour la courroie de distribution pour ce moteur dont c'est le point faible, y compris et surtout l'age supérieur à 5 ans ! C'est une des premières réparation que j'ai faite sur celui que j'ai racheté il y a un an
Salut beau sauvetage, pour la finition j'aurais dit Fidji ou the race au vu des motifs sur la sellerie en gros série limitée au final
De la famille
De la famille
Les The Race n'ont pas des vitres teintées et le gros logo rouge sur le pied milieu? Fidji j'en ai déjà vu dans la rue mais je ne sais pas ce qu'ils ont.
Pour le logo ça dépend si il a été collé ou non, j'ai déjà vue passer sur le forum un thé race non siglé avec les logo à collé dans la pochette en cuir.LeJeune6troeniste a écrit : ↑27 mars 2022, 16:19 Les The Race n'ont pas des vitres teintées et le gros logo rouge sur le pied milieu? Fidji j'en ai déjà vu dans la rue mais je ne sais pas ce qu'ils ont.
Voilà un exemple de Fidji que j'ai eu, la sellerie semble similaire au peut qu'on voit , mais le the race ressemble également
Après à voir si l'ancien propriétaire n'a pas changé les sièges entre temps
De la famille
De la famille
Bonjour à tous !
Des nouvelles de la bête depuis l'année dernière, elle ne roule plus problème de soupape suite au décalage de la poulie d arbre à came si mes souvenirs sont bons.
Pour la bonne c'est que je viens de racheter un moteur et le changer pour le remettre de nouveau sur la route. Pendant que le moteur est déposé, qu'elles ont les choses que je peux faire ? Étant donné qu'il n'y a pas trop de place dans le compartiment moteur, je préfère en profiter quand le moteur n'est pas là Quels sont les maladies récurrents auxquelles je peux prévoir ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Si ce n'est pas fait, le pignon de 5e dans la boîte! Il y a les infos ad hoc sur le forum.
Distri et selon l'âge du moteur poulie damper à minima.
Et poulie de déphasage
Changement des aérothermes (chauffage habitacle) si pas déjà fait
Bonjour à tous, après plusieurs tentatives d'opération, la fusée ne décollera plus
Je vends donc toutes pièces de l'espace avant mise à la ferraille, pour que cela intéresse.
Trop dégoûté, car faut avouez qu'une fois qu'on a goûté à l'habitabilité de l'espace dur de passez à autre chose
Qu'en est il du nouveau moteur ?
De la boîte ?
Tu es dans quelle coin ?
Peux tu être plus explicite sur les pbs ?
De la boîte ?
Les deux moteurs que j'ai acheté n'avait pas de compression
... Pour une voiture de cette âge au bout d'un moment il vaut mieux arrêter les frais
Cest moche.. pas testé lors de l'achat ?
Étonnant quand même de tomber sur 2 moteurs hs, tu es sur de ton coup ?
Oui sur de mon coup on a démonter les moteurs et c'était pas joli joli.
Mince.. soupapes tordues ?.
Du.coup avec les 3 moteurs, pas moyen d'avoir assez de pièces pour en refaire un ?
