[Ite Missa Est, c'est la fin] Panne d'embrayage Espace "2" V6
Comme expliqué par ailleurs, mercredi soir, mon "2" s'est brusquement retrouvé en carafe, juste à la sortie de la Résidence (coup de bol !).
Au moment de passer la 1ère, un petit bruit bizarre, la pédale part au fond et l'Espace cale.
Coup d'oeil sous le capot, réservoir de liquide de frein au 1/3 vide.
Diag vite fait, soit émetteur ou récepteur HS....
Mais j'ai un doute, ces 2 pièces sont "neuves", remplacées lors de grosse intervention sur le GMP en 2018, avant le L.P.I. de DREUX.
Du coup, je penche pour la durite de liaison entre l'émetteur et le récepteur, elle avait été réparée à ce moment là. Peut-être une faiblesse ?
Je reconnais que depuis 6 mois, le "Space" fait plus de ville que de route, donc avec un embrayage plus sollicité...
Je m'y colle donc cette après-midi. Ca risque d'être une belle partie de plaisir, j'ai pris 5 ans entre temps, et le dos a du mal à suivre, et il faut travailler à plat sur le moteur, dans une lucarne de +/- 20cm² !!
Re: Panne d'embrayage Espace "2" V6
..... bon courage :wink:
..... mais pas de pluie dans l'ouest :?:
Disons que des pièces 'neuves' de 5 ans ne le sont plus vraiment...
personnellement, j'aurai commencé par remplir le bocal, et chercher la fuite, qui ne vient pas forcement de l'embrayage..mais peut venir des freins (à tout 'hasard', des freins arr).
car rien ne dit que c'est l'embrayage qui a vidé le bocal... même si c'est lui qui se retrouve le 1er à sec, car il prend son niveau plus haut.
ne pas confondre symptômes et causes.. :wink:
Merci de l'idée !
Le 1er contrôle, à chaud, m'a montré, à la lumière de la torche du téléphone, l'environnement du récepteur bien gras...
J'y vais dans 1/2h, après mon rdv téléphonique.
grostoto a écrit : 24 mars 2023, 14:04 Disons que des pièces 'neuves' de 5 ans ne le sont plus vraiment...
:idea: .... bon début d'analyse à distance, on attend la suite in situ :wink: :?:
Bon,
Trouvée....
C'est aussi un peu de ma faute (relâchement de la vigilance sur l'entretien) , mais le résultat est le même, j'aurais eu à changer cette pièce un jour ou l'autre, mais dans un cadre plus serein !
En clair, j'ai regardé partout, de l'arrière à l'avant, et sous la voiture.... En dehors de mon suintement d'huile de boîte, R.A.S..
Coup d'oeil avec la caméra sur le récepteur et son environnement qui me semblait "humide", pas de trace de fuite, hormis un suintement d'un cache culbuteur du rang gauche (face auto).
Là où ça se gâte, c'est DANS la voiture..... Moquette conducteur trempée.....
Ca me rappelle de mauvais souvenirs, en 2018, quand cet émetteur avait déjà fuit, et qui m'avait obligé à sortir en plus le GMP, pour changer l'embrayage qui en avait aussi besoin.
Comme le Camion ne fait plus que du cabotage local, j'ai un peu baissé la garde sur l'entretien et vérification des niveaux. Sanction immédiate !
J'avais bien noté une attaque bizarre de l'embrayage le matin, ou après 2-3 jours d'arrêt, garde très réduite, mais qui revenait à la normale par la suite..
Ca, plus des couinements à chaque changement de vitesse, que je mettais sur le compte du ressort de rappel de la pédale.... Il y avait déjà une petite fuite sournoise que j'ai loupée.
Donc, il n'y avait plus assez de liquide dans l'émetteur, et mercredi soir, la dernière poussée, dans un émetteur vide, a dû retourner les joints. De ce fait, plus de poussée, et le test du remplissage du bocal, tout à l'heure, avec le liquide qui a filé directement sur la moquette, me confirme dans mon diag'.
Plus qu'à trouver la pièce (ça risque d'être coton), et la remplacer, ce qui aussi, va être sportif, surtout pour la purge de l'embrayage, dont le remplissage s'effectue..... par cette même vis de purge, comme sur certaines Alfa-Roméo ! Je n'ai plus de garage, ni de fosse !
On va jouer du cric, et de la chandelle !! :lol: :lol: :lol:
Bon courage et attention à tes vieux os :D
Donc le bouzin à duré 5 ans ???
c'est peu pour un truc neuf.. prend une autre marque (si toutefois tu as le choix).
heureusement, cela n'empèche pas de rouler, tu peux te trouver une fosse.
Pour le moment, il est dans une résidence, stationné en épi.....
La pièce semble impossible à trouver, ça fait 2h que je cherche partout..
Réf :
BOSCH 0 204 162 107
TRW PND197
ALANKO 103 300 77
Si vous avez des pistes.... :wink:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Salut Éric,
Est ce cette pièce la que tu recherches ?
EAime a écrit : 24 mars 2023, 19:41 Pour le moment, il est dans une résidence, stationné en épi.....
Réf :
BOSCH 0 204 162 107
TRW PND197
ALANKO 103 300 77
quelle réf d'origine ?
chtimi73 a écrit : 24 mars 2023, 21:32 Salut Éric,
Salut Thiery,
Non, malheureusement.
Mais je pense avoir trouvé, chez un fournisseur avec lequel j'ai souvent eu des soucis....
Est-ce que cela sera l'exception qui confirmera la règle ?
@ grostoto :
Je ne connais pas la réf d'origine, il me semble que c'était du Bendix.
A mon avis, c'est la ref renault qu'il te demande, pas celle d'un équipementier.
Wutch a écrit : 25 mars 2023, 09:17 A mon avis, c'est la ref renault qu'il te demande, pas celle d'un équipementier.
Par l'OEM ?
Bizarrement, je ne retrouve pas la facture de l'émetteur..
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Bonjour ,
Référence d'origine : 60 25 102 576
Salut !
Il semblerait que la piece soit dispo en Espagne sur Autodoc.es
https://www.autodoc.es/repuestos/oem/6025102576
camion rouge a écrit : 25 mars 2023, 13:03 Salut !
pourtant c'est noté indisponible.. :lol:
Il est en rupture de stock pour le moment
si tu en veux qq uns en rab tu as ca ici visiblement :mrgreen:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 74503.html
A priori, bonne nouvelle ! :wink:
Ma commande est confirmée, mais j'attends quand même quelques jours avant de crier victoire.
Si cela est confirmé, avis aux possesseurs de V6..... Foncez et achetez cette pièce qui devient extrêmement compliquée à trouver !
D'autant plus qu'elle n'est pas chère, pour du Bosch.
Je vous tiens au courant de l'expédition.
EAime a écrit : 27 mars 2023, 11:10 Bonjour,
faudrait il encore savoir ou tu la achetée pour foncer...... :lol: :lol: :lol:
et même dans cas, on va attendre que tu la reçoives.
grostoto a écrit : 27 mars 2023, 14:18
C'est bien pour cela que je ne donne pas d'indication précise ! :wink:
Pièce expédiée ! :)
J'attends la réception et la vérification de la concordance avant de crier victoire ! :roll:
Pièce bien reçue à midi, conforme aux références RENAULT-MATRA !
Par contre, c'était la dernière, j'ai eu de la chance.
Trouvée chez Oscaro, en dernier recours, car ayant eu moultes soucis avec cette entreprise, je ne voulais plus en entendre parler..
Mais n'ayant rien trouvé chez les autres, il ne me restait que ce site à visiter.... et coup de chance ! :D
Désolé pour Terek ! :mrgreen:
Maintenant y'a plus qu'à ;)
Oui...
Se motiver à passer 4h sous la voiture, dans un espace de 50cm, entre 2 voitures.... :( :(
Le plus compliqué sera de purger l'embrayage !
Je n'ai plus de fosse ! :mrgreen:
