[SUSPENSION] outil à faire - plans (PDF) et photos
The loulou
Re: [SUSPENSION] outil à faire - plans (PDF) et photos
Message par The loulou »
J'ai contacter la personne, c'était pour r25
Message par TheStone »
The loulou a écrit : 02 avr. 2023, 18:51 J'ai contacter la personne, c'était pour r25
:idea: .... et ce n'est pas le même outil pour l'Espace :?:
Baccaronze
Message par Baccaronze »
De mémoire, il est légèrement différent du phase2, et complètement différent du phase1, corrigez moi si je me trompe.
Babar
Message par Babar »
Vu les photos, c'était le même que le mien...
The loulou
Différents oui entre 25 et espace, j'ai eut entre les mains celui de 25, il ne lève pas assez haut et les ancrages sont un poils différerents
mika47
Message par mika47 »
Bonjour à tous
grace à ce post , j'ai réalisé l'outil et pu changer les amortisseurs, merci
Les matériaux m'ont coûté une quinzaine d'euros, comme je n'ai trouvé que du plat de 60 x 6 mm, il m'a fallu adapter les cotes.
Tout est soudé au TIG, pour une bonne pénétration de soudure et éviter un "mouvement d'humeur" du ressort...
Baccaronze
Bien joué 8)
Elle est sympa ta tige filetée, tu l as acheté où ?
mika47
Le "crochet fileté" je l'ai acheté chez "terre du sud" un magasin orienté "métier de la terre" près de chez moi. Normalement env. 12€ mais affichée à 4€, coup de chance.
Entre les 3 premières photos et la 4ème on peut voir les modifications.
Mais elle s'est un peu ouverte lors du premier amortisseur... redressage à la presse, et tout s'est bien passé au 2ème.
Baccaronze
Perso j'ai utilisé une tige filetée qui a été galvanisée ( pas top, car ca rend l'acier cassant, mais j'avais que ca sous la main), que j ai plié au bout en "arrondi" .
Un peu tendu quand tu sens que ca force a mort en vissant, si elle casse, faut savoir courir vite :mrgreen:
Message par orval56 »
merci du retour, heureux que ça serve
Babar
Message par Babar »
Babar
Message par Babar »
Un autre outil vient d'apparaître sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipements ... 2952056403
Il ressemble fortement au mien.
