Comment trouver une panne électrique.
Elianae
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Re: Comment trouver une panne électrique.
Par acquis de conscience j’ai enlevé le boîtier de contrôle du radar de recul et ça continue. Go démonter le capteur alors
Grand espace 4 2005 essence 165ch finition initiale
As-tu retiré les ampoules ?
Elianae
- Année : 2005
J’ai carrément enlever les feux. Les câbles n’arrivent plus à rien. J’ai le capteur en main ça y est je dois le tester maintenant
Elianae
- Année : 2005
Bon bah je l’ai testé il a l’air ok.
Non enfonce il me renvoie une résistance infinie sur chaque broche. Si je l’enfonce il me renvoie une résistance de 0 sur deux broche.
Me reste que le faux contact complet sur une partie de câble ?
ça saute toujours sans le capteur ?????
sans le schema difficile de dire si c'est ok ou pas pour le capteur.
Elianae
- Année : 2005
J’ai pas remonté sans capteur vu qu’il est tout au fond derrière la batterie . Je pense que si je le met pas le véhicule captera pas la marche arrière. Donc je testerai rien..
Je vais voir pour le shunter ou en acheter un autre
Elianae
- Année : 2005
5 jours… j’y crois pas que ce soit ça. J’aimerai bien trouver le schéma électrique de l’espace pour tout vérifier sur ce fusible.
Painchocolat19
- Finition : Zen
ton capteur étant démonté, le connecteur est libre, tu peux donc directement tester le câblage au niveau du connecteur.
Elianae
- Année : 2005
@painauchocolat19 tu saurais me dire comment faire ça ?
Je dois rester à vide sans batterie ou la remettre ? Je suppose que si je teste sans et que y’a un contact entre les deux fils ça va me le dire. Mais jusqu’à quelle distance ?
Par ce que si c’est ça , je peux aussi tester le câblage des radars de reculs et des feux de reculs.
J’ai vu en plus que sur ce fusible y’a la Clim. Mais rien à voir avec la marche arrière.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Elianae
- Année : 2005
Quand tu as décidé de tout apprendre de ton espace
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Elianae a écrit : 06 mai 2023, 10:13 @painauchocolat19 tu saurais me dire comment faire ça ?
Merci de ton aide
de la même façon que tu as testé le contacteur. continuité. Mais sur le connecteur cette fois ci bien sur.
Les pointes de ton testeur sur 1 et 2 puis sur 1 et 3, puis 2 et 3, voir si une de ce test 'indique une continuité.
Sans ou avec batterie ne changera rien, si un câblage est en court circuit, il le sera de toute façon.
Je ne pense pas qu'il puisse avoir un problème de distance, un cout circuit franc sera détecté.
les feux arrière étant démontés, et le boitier des radars de recul, les radars eux même ne sont pas alimentés
De même que les connecteurs sur les feux arrière, mais uniquement celui qui alimente les feux de recul.
Si testeur est équipé d'un buzzer en continuité c'est l'idéal. ( il émet un signal si continuité donc court circuit )
A moins qu'un relais ne se connecte contacteur activé.
Elianae
- Année : 2005
Yop, oscaro ne se dépêchant pas d'envoyer le capteur, je teste tout les fils. J'ai un truc qui me parait étrange mais comme il est symétrique je me dit que ca doit être normal.
Sur le branchement des feux de reculs/Stop/cligno arrière y a 5 fils. J'ai pas de contact entre mon 3 ( feu de recul ) et ma masse. Par contre j'ai un contact entre la masse et tout les autres fils... mais a droite et a gauche. ca me parait étrange non ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
ton fusible est en place ?
Si tu n'avais pas de masse sur les 2 connecteurs ce serait étrange non
Sans masse comment veux tu que tes feux fonctionne
Elianae
- Année : 2005
Non le fusibles est pas en place.
Sur mon connecteur 5 fils j’en ai 4 qui sont à la masse. C’est ça que je trouve étrange. A la masse ou qui se touchent
Elianae
- Année : 2005
J’attend le capteur après si c’est pas ça je sais plus quoi faire. Tant pis j’aurai essayé
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Elianae a écrit : 12 mai 2023, 13:01 Non le fusibles est pas en place.
Ne pas tenir compte de ma réponse précédente, j'ai dut mal comprendre.
Etrange effectivement que celui qui te pose problème ne soit pas à la masse..
Mets tu bien un côté de ton testeur à la masse et l'autre sur le connecteur
Elianae
- Année : 2005
Non je met mon plus sur le câble lié au feu de recul et mon moins sur le câble lié à la masse. Pas sûr celle ci directement
Elianae
- Année : 2005
Bon alors j’ai reçu mon capteur, je l’ai remonté.
J’ai une bonne nouvelle , à priori ça ne saute plus quand je passe la marche arrière. Youpi !
La mauvaise nouvelle c’est que la voiture ne démarre plus.
J’ai rechargé la batterie à fond cette nuit. Elle tourne dans le vide et n’enclenche pas.
Ma batterie est bien remonté ?
J’ai pas le câble jaune…
Quel câble jaune, je ne vois rien de jaune sur les photos
Elianae
- Année : 2005
Le deuxième câble de masse que j’ai entouré en jaune. Qui part entre le plus et la boîte à fusible.
Moi j’ai qu’un câble de masse et une micro fils qui doit être la masse des feux je pense ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Elianae a écrit : 14 mai 2023, 09:46 Le deuxième câble de masse que j’ai entouré en jaune. Qui part entre le plus et la boîte à fusible.
vu la tête des cosses batterie et plots batterie m'étonnerait que tu aïs un bon contact..
Elianae
- Année : 2005
Faudrai que je décrasse ? J’ai déjà poncé l’intérieur des cosses. Ça pourrait suffire à pas démarrer ? Pourtant j’ai un contact.
J’ai chargé la batterie à 13,2, branchée elle affichait 12,9 et même avec le booster ça n’a pas lancé. Ça me fait juste un clic
le gros fussible sur la cosse positive ne serait pas grillé ?
Et si tu débranches le capteur que tu viens de remplacer ?
Car si la voiture croit qu'il y a une vitesse, elle ne lance pas le démarreur.
Elianae
- Année : 2005
Lequel de fusible?
faudrai que je redemonte tout alors ?
Je réitère j’ai bien le contact et 0 message d’erreur.
Par ailleurs y’a pas moyen de débrancher tout ce qui n’est pas indispensable mais qui me pompe du jus ?
