Espace IV 2.2 DCI 150CV qui ne démarre plus
- Finition : Limited
L'autre jour, mon espace démarre et cale aussitôt. Depuis plus moyen de démarrer.
J'ai essayé au start pilote, rien.
Je l'ai passé au can clip, après effacement des défauts le seul qui revient c'est " circuit de préchauffage ouvert ou en court circuit"
La pression dans le rail monte à 370 au démarreur, il me dit que les capteurs d'AAC et de PMH sont synchronisés.
J'ai démonté l'admission, rien de bouché, c'est même assez propre.
J'ai ouvert l’accès à la courroie de distribution que j'ai changée il y a 2000Kms, pensant qu'elle pouvait s'être détendue et décalée, elle est tendue nickel, impossible de sauter une dent.
Voilà ou j'en suis, j'ai mis la batterie à plat et elle est en charge, elle était à 13.2 sur le clip.
Si vous avez des pistes à me proposer je vous en remercie.
Re: Espace IV 2.2 DCI 150CV qui ne démarre plus
quelles étaient les défauts effacé ?
le régime moteur est cohérent et de combien sous régime de démarreur ?
vanne egr bloqué ouverte (si non bouché physiquement par une plaque d'obturation) ?
catalyseur bouché ?
si dans quelques heures elle démarre de nouveau puis cale, je te conseille de suivre la piste vanne egr bloqué ouverte (le moteur réaspire aussitot les gaz d'echappement et s'étouffe), ou catalyseur bouché (même effet).
catalyseur bouché ?
Je te remercie, je vais explorer la piste de la vanne EGR.
Pour les défauts il y en avait beaucoup, mais la voiture à 250 000kms et je pense qu'ils n'ont jamais été effacés.
il y avait entre autre un problème fugace au capteur AAC, j'aurai aimé qu'il réapparaisse, ça aurait été plus simple.
Bon, ce n'est pas la vanne EGR, ça ne démarre pas même avec le boitier papillon démonté, arrivée d'air absolument libre.
Une question que je me pose, est ce que si le clip communique avec le calculateur cela veut dire que le calculateur est bon ?
Si tu arrives à lire/effacer les défauts et avoir les paramètres en live, laisse le calculateur tranquille pour l'instant
Démonte l'échappement comme suggèré, laisse le papillon sorti et teste au startpilot
Bon, échappement libre, admission libre et pas de démarrage, ça pète même pas avec du start pilote.
Je vais prendre les compressions, mais avec du start pilote, même avec des compressions basses ça devrait péter.
ou la distrib est décalé...
la prise de compression sera le verdict.
oui, pas encourageant tout ca ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Courroie changée avec tendeur et galet, elle ne démarre pas, il doit y avoir de la casse sur les soupapes.
Ps le temps de réparer pour l'instant, je vais essayer de trouver sa remplaçante.
trop tendu ?
elle est fachement étiré.
la planète de dit merci d'avoir cassé un 2.2dci.
Pas sur que ce soit définitif, quand j'aurai plus de temps ( cet été) je vais déculasser et essayer de voir ça..
Je me sers des Espaces comme utilitaires pour la vigne, vite sales, vite abimés par les mauvais chemins, mais après un 1, deux 2, un 3 et ce 4, je compte continuer.
Achetés pas cher, peu exigeant sur la carrosserie ils me durent 3 ou 4 ans. A part celui là qui n'était vraiment pas une affaire.
- Sigma
Mince alors! Pour info quelle marque le kit distri?
En espérant que tu n'aies pas trop de casse derrière quand même.
En général pour la vigne on voit plutôt des jumpy ou experts, depuis qu'ils ne font plus de C15
... je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, peut être les portes latérales coulissantes et arrière en deux parties plus pratiques pour des chargements "agricoles"?
vu létat, le pb n'est pas la marque... mais la tension.
J'avais pourtant tendu en alignant les repères ( fourche et onglet)
après lecture de ce document, effectivement, une sous tension peut provoquer ce genre de dégats, ou pollution via liquide.. (ce moteur étant assez sujet aux fuites d'huiles???).
https://www.ntn-snr.com/sites/default/f ... ory_FR.pdf
