Valeur sonde température tdb
The loulou
Salut à tous
Depuis que j'ai changé la pompe à eau, je trouve l'indicateur température de tdb grimpe assez haut, et ce malgres le nouveau calostat également
J'ai voulu contrôler la valeur de la sonde qui transmet l'info mais je n'ai pas les valeurs de celle ci et rien dans le rta
Connaissez sa valeur ?
- Mat-155
Re: Valeur sonde température tdb
Je viens de jeter un oeil, rien non plus dans les MR. Le schéma électrique à la limite et la température d'ouverture du thermostat, pas grand chose de plus...
Est-ce que ce ne serait pas un souci de purge, sur ce bloc c'est un peu galère de mémoire.
Jusqu'ou monte ta jauge ? Et pour quelle raison as-tu remplacé ces pièces ?
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
Et plus encore...
- Babar
Es-tu certain que le nouveau calorstat a exactement la même valeur que le précédent ?
J'ai changé le mien et je me suis rendu compte qu'il a une ouverture d'un ou deux degrés de plus que le précédent, du coup l'aiguille est un peu plus haute qu'avant, sans réelle incidence.
The loulou
En effet, il existe deux type de calostat
Un à 82 degrés l'autre à 88
La pompe à été changée car elle faisait du bruit, mais pas une sans l'hélice métallique mais plastique
Pour la purge, je pense que c'est automatique via le vase d'expansion non ? Chauffage à fond ?
Et je pense donc que la sonde est en rade car à peine démarrée, j'ai déjà une épaisseur d'aiguille qui monte
Actuellement, en fonctionnement "normal à chaud" l'aiguille est au dessus du trai du troisième tier
Et le ventilo se déclenche normalement
- Mat-155
Effectivement c'est bien trop haut !The loulou a écrit : 07 août 2023, 10:48 En effet, il existe deux type de calostat
Pour ton moteur le thermostat indiqué est le blus bas (81°C)
En faisant la purge tu as des bouchons à ouvrir à différents endroits hauts du circuit, par exemple sur le radiateur ou les durites de chauffage ça dépend pour éviter les bulles d'air...
Je vais jeter un oeil à ce que dit la procédure et te la scanner si possible
Et plus encore...
Et plus encore...
- Mat-155
Voilà la procédure, deux bouchons à ouvrir donc, un sur le radiateur et un sur le carbu afin d'avoir une purge correcte :
Et plus encore...
Et plus encore...
The loulou
Merci !
J'ai un Injection, mais je vais quand même ouvrir le bouchon de radiateur que je n'ai pas fait
The loulou
- Mat-155
Oui c'est une doc de 87 donc aucune mention d'injection pour le 2L...
Au vu de ton compteur le second trait correspondrait à la température normale de fonctionnement et le troisième (la ou se trouve l'aiguille) à la température de mise en route du motoventilateur.
Donc avec l'aiguille dans cette position le radiateur devrait être chaud (thermostat ouvert) et le ventilateur en fonctionnement pour faire redescendre l'aiguille
Et plus encore...
Et plus encore...
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,
sur toutes mes " Espace I " la jauge est au 3 trait en fonctionnement normal .
Yves
The loulou
Il déclenche un peu après
Sur mon td phase 1, l'aiguille reste au milieu, la sonde semble être la même mais mise au même endroit
