Problème purge de frein Espace 2 V6i 1995
DINKYS
- finition : Grand Ecran
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de la remise en route de mon V6 Grand Écran de 1995, je rencontre un soucis : impossible de purger les freins.
En effet, j'ai eu beau procéder à la pédale et en aspirant par étrier (voiture levée sur le pont), impossible d'obtenir une pédale dure.
Je précise que mon circuit n'a pas de fuite. En effet, la voiture a été arrêtée 13 ans avec l'étrier arrière gauche démonté. Les canalisations de frein étaient pourries ainsi que le répartiteur et le maître cylindre. Tout cela a été remplacé à neuf ainsi que les 4 étriers.
Et pourtant impossible de purger...
Si les experts de cette épreuve digne de celle des poteaux dans Koh-Lanta pouvaient m'éclairer, ce serait génial 😅
Ah, je precise qu'aucune purge n'a été réalisée moteur tournant et que les câbles de frein à main ne sont pas réglés (vis sans fin cassée net, elle sera réparée demain). Enfin, sur mon V6, les étriers ar étaient de telles sortes que le câble de frein à main est arrive en bas de l'étrier via une encoche dans la tôle. Or sur l'Espace 2 V6 de @Eaime, c'est le montage inverse qui est visible. Les 2 montages ont-ils existés ?
Merci d'avance pour votre aide 😀
Heureux propriétaire d'un Espace 1 Phase 1 2000-1 de 1987
Re: Problème purge de frein Espace 2 V6i 1995
Je ne saurais te répondre quant à la disposition du câble de frein à main..
Par contre, as-tu du liquide de frein qui sort de tes canalisation ?
DINKYS
EAime a écrit : 02 sept. 2023, 23:54 Bonsoir,
Oui j'en ai eu qui en est sorti mais pas des litres non plus
Tu dois avoir une durite coudée quelque part..
- marcus67
C'est purge veh posé sur c'est roue et de préférence avec bien 30kg dans le coffre , pour le répartiteur .
Ces freins AR demande une procédure .
Le ratrapage ne se fait pas par le cable frein à main .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
DINKYS
Bonjour à vous deux,
Merci pour vos réponses.
Aujourd'hui après moults essais chargé, pas chargé, levé, roues au sol, le résultat est le même : la pédale est molle et ne durcit jamais.
Je lis tout et son contraire dessus : déclencher la pompe ABS car une bulle d'air serait dedans, ne surtout pas le faire pour ne pas former de bulle d'air dedans, le faire sous pression, le faire en X, etc...
Je suis perdu, j'avoue bloquer et ne pas voir de solution à cette bizarrerie. Je précise qu'il n'y a pas de fuites sur le circuit et que le liquide se purge très bien
Merci d'avance pour vos réponses
- Sigma
voilà quelques infos sur le bazar ABS / freins disques etc...
Je ne vois pas d'indication spécifique aux montages ABS pour la purge.
Mais si tu arrives à faire couler le LDF par les vis de purges en respectant l'ordre en X décrit dans les docs, et qu'à la suite de ça la pédale est toujours molle, ça pourrait être le clapet de raccord dépression sur le mastervac, ou la membrane du mastervac.
DINKYS
J'ai suivi scrupuleusement cette procédure aussi
Qu'appelles-tu "clapet de raccord dépression sur le mastervac" ?
Il peut se remplacer ?
- Sigma
Le clapet se trouve dans le raccord coudé qui relie le mastervac à la pompe à dépression.
(edit: ça peut être aussi le joint où se branche ce raccord qui est sec et craquelé, ça aussi ça se change).
C'est l'assistance au freinage: si le clapet dans le raccord est mort, le mastervac ne garde pas la pression > pédale molle.
Un truc classique. Et oui ça se remplace.
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par impossible de purger les freins
Quelle est le PB ?
Pédale molle ?
Loocked qui ne sort pas aux étrier arr , avant ?
Le compensateur de charge est bien réglé ?
Le frein a main est remonté ?
Quelle est le PB ?
Pédale molle ?
DINKYS
Sigma a écrit : 03 sept. 2023, 22:39 Le clapet se trouve dans le raccord coudé qui relie le mastervac à la pompe à dépression.
Effectivement, le symptôme correspond à mon problème. Ce raccord et ce joint se trouvent-ils neufs ? Aurais-tu la ref de ces deux pièces ?
DINKYS
grostoto a écrit : 04 sept. 2023, 00:10 Je ne comprend pas ce que tu veux dire par impossible de purger les freins
Quelle est le PB ?
Pédale molle ?
Le liquide circule parfaitement dans le circuit et se purge bien aux étriers mais le circuit ne se met jamais en pression, la pédale reste molle
Le compensateur de charge est réglé et on l'a bien calé en position ouverte pour la purge.
Le frein à main était déréglé mais on l'a réglé et ça n'a rien changé.
- Sigma
J'ai les références du montage pour un TD, j'imagine que ça ne doit pas être très différent sur ta voiture mais à vérifier quand même.
Le clapet et joint sont les pièces 2 sur ce dessin: Donc pour l'ensemble 2 plusieurs possibilités:
7701206228
7701349942
7701201972
edit: j'avais vu une annonce mais c'est parti super vite même pas le temps de t'envoyer le lien, désolé.
Sinon j'en ai vu en Pologne...
7701206228
7701349942
7701201972
très souvent un pb de pédale qui va trop loin vient des etriers arr, ou le rattrapage de jeu n'est pas fait.
tant que tu n'as pas fini de régler les freins à main, pour moi cela ne peut pas fonctionner correctement.
attention aussi, si tout est neuf, il y a un temps de rodage pour éliminer tout les jeux.
- marcus67
Sur le Quadra en ABS ( donc disques AR ), le frein à main ne se règle que pour les crans du levier , le reste était le rattrapage aux étriers AR .
D'abord rattrapage , aprés tension des cables .
Un truc idem sur les freins disque AR des Renault de l'époque ( déja les Quadra I et II ( 1988 à 1992 ) , les R25 , les spaces V6 et les R21 un peu velues .
Pitimatth
- Année : 1993
Je déterre ce topic car j’ai besoin d’infos :
Comment on sort le Mastervac complet sur un phase 2 TD de 93 ?
Tout est désolidarisé, pédale de frein ok, platine sortie de ses trous, durites sorties du maître cylindre, pompe à gasoil déposée mais ça passe pas…
HELP !!!
HELP !!!
