Nouvel espace 3V6 24v avec 83000 kms
Re: Nouvel espace 3V6 24v avec 83000 kms
Il ne l'avait jamais fait avant ?
Tu as surement bougé des fils en changeant la batterie, peut être à regarder de ce coté, un faux contact.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Tu peux mesurer facilement la sonde LDR verte sur le haut du bloc et la sonde d'air noir sur la durite d'admission .
Le volet du boîtier papillon fonctionne t il bien ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Il est à l'arrêt depuis le 22/08. Il fonctionnait bien car j'ai fais 60kms pour le ramener.
Avec la batterie, j' ai changé le filtre à air.
Yves, je vais regarder ça si je peux ce soir.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonsoir Yves,troublouse a écrit : ↑25 oct. 2023, 09:37 Tu peux mesurer facilement la sonde LDR verte sur le haut du bloc et la sonde d'air noir sur la durite d'admission .
Le temps étant à la pluie depuis un bon moment, je n'ai pas pu m'en occupé avant.
Tu mesures avec un voltmètre et quelle valeur doit on avoir ?
Je ferais les photos demain pour les sondes.
Autre question, est ce que le canister peut intervenir sur le ralenti ?
J'ai remarqué un tuyau fatigué et légèrement craquelé qui arrive au canister...?
Quand au boîtier papillon, comment faire pour le contrôler ? L'ensemble tirette, ressort fonctionne parfaitement.
Merci d'avance
une prise d'air entre moteur et canister entraine un ralenti mauvais.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci Grostoto
Demain il annonce beau, donc on va s'y mettre
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Juste pour info, c'est le tuyau blanc (photo prise sur la toile) qui est craquelé..
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Hello,
Tuyau du canister changé.
Il démarre, tourne 5mn et cale de nouveau.....
Je vais regardé du côté du filtre à essence ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Hello!
Des news du v6
Mon voisin m'a prêté son diag.
Voici ce qu'il en sort :
Canister hs?
Des news du v6
Canister hs?
La vanne du canister est en circuit ouvert. Donc soit la vanne est HS, soit le faisceau qui y va est coupé.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
J'ai essayé 2 autres canisters et toujours le même défaut.
La cosse doit être en défaut....
Merci Wutch
Donc il faut trouver un schéma électrique et mesurer la continuité entre le calculateur et la vanne
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Et ça arrive d'un seul coup ??? Je n'ai pas touché ce côté avant ce problème....
Reste plus qu'à contrôler la continuité du fil.... Après la pluie.....
Ca, je ne sais pas dire.
Mais si on se fie à ce que remonte le calculo, le circuit est ouvert, donc ca veut dire qu'il n'arrive à pas actionner/lire la vanne.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Et une question qui me tarode....
Je viens de lire un sujet sur la dépression du réservoir.
Si tu ouvres ton bouchon de réservoir et que ça fait pchitt, cela peut il avoir une influence sur le démarrage ?
En tout cas merci de ton aide.
Ah oui, ce n'est pas bon.
Si la mise à l'air de se fait pas bien, le reservoir est alors en dépression, et la pompe n'arrive plus à envoyer le carburant. Ca a fait pschit sur le tien ?
Si oui, alors tente de démarrer et rouler sans le bouchon voir s'il y a du mieux.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Wutch,Wutch a écrit : ↑01 nov. 2023, 22:27 Ah oui, ce n'est pas bon.
Non le mien ne fais pas pschit pour l'instant
J'ai changé mon filtre à essence, l'autre avait l'air d'être ancien (il était en ferraille !)
Par contre je n'ai pas réussi à démonter la prise du calculateur.... J'ai dévissé la petite vis, tirer sur l'attache en ferraille et puis après je n'y arrive plus
Je pense m'y être mal pris.....
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonsoir à tous,
Des news du v6.
Toujours mon soucis de ralenti au démarrage avec le logo défaut moteur.
J'ai roulé 30 mn avec le week-end dernier et absolument aucun soucis lors du roulage.
J'aimerai changer la sonde lambda du catalyseur.
Auriez-vous la référence de cette sonde ? Car apparemment il existe 2 modèles.
D'avance merci.
Des news du v6.
D'avance merci.
de mémoire le calculo en photo, c'est le calculo de bva.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Grostoto,
Oui c'est bien celui de la boîte auto.
Celui moteur est de l'autre côté
