correspondance moteur
- Finition : Limited
Le moteur de l'espace de mon fils à rendu l’âme suite à une fuite " explosive " d'huile.
Il s'agit du 1.9 DCI 117cv.
J' ai trouvé un 1.9 DCi 120Cv de scénic 3, les moteurs sont ils les mêmes ?
Merci de vos réponses.
Re: correspondance moteur
.... désolé pour cette mésaventure
.... tu veux dire un emballement moteur comme celui çi https://www.youtube.com/watch?v=7UfXkOCiRyw
- Mat-155
Salut, de mémoire sur le Scenic 3 le 1,9L n'était dispo qu'en 130ch (version "corrigée").
La version précédente en 1,9L 120ch (Scenic 2 phase 1, Megane 2 ph 1, Laguna 2 ph1, Espace 4 ph1...) était justement réputé pour ses soucis de turbo entrainant parfois un emballement moteur effectivement
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 499.000km
Espace I 2.0L carbu 2000TSE (1987) 230.000km
Citroën AMI (2020) 9800km, engin roulant le moins confortable sur Terre
R21 Nevada GTD (1988) 396.000km qui roulotte de nouveau après un coup de chaud
Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.000km
Et plus encore...
Et plus encore...
Bonjour, pas d’emballement, juste une grosse fuite qui a vidé le carter en quelques instants. ( fuite à déterminer)
Le code moteur de l'espace est F9Q820 et celui du scénic 120 Cv F9Q812
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2318490280
je te conseille de remonter le même moteur... strictement.
.... la version moteur 1.9 dci du IV en occasion doit être plus rare, du fait de sa faible fiabilité et de sa diffusion beaucoup moins importante que le 2.2 dci.
Si l'indice est différent, le moteur est différent. La différence peut etre relativement minime, mais bien souvent c'est un détail qui empeche le montage, le démarrage ou le bon fonctionnement du moteur.
Merci à tous, j'ai bien compris, il me faut un F9Q820 et rien d'autre.
