correspondance moteur
Jeancat
- Finition : Limited
Le moteur de l'espace de mon fils à rendu l’âme suite à une fuite " explosive " d'huile.
Il s'agit du 1.9 DCI 117cv.
J' ai trouvé un 1.9 DCi 120Cv de scénic 3, les moteurs sont ils les mêmes ?
Merci de vos réponses.
Re: correspondance moteur
.... désolé pour cette mésaventure
.... tu veux dire un emballement moteur comme celui çi https://www.youtube.com/watch?v=7UfXkOCiRyw
Jeancat a écrit : 04 déc. 2023, 11:21 .........
- Mat-155
Salut, de mémoire sur le Scenic 3 le 1,9L n'était dispo qu'en 130ch (version "corrigée").
La version précédente en 1,9L 120ch (Scenic 2 phase 1, Megane 2 ph 1, Laguna 2 ph1, Espace 4 ph1...) était justement réputé pour ses soucis de turbo entrainant parfois un emballement moteur effectivement
Et plus encore...
Et plus encore...
Jeancat
Bonjour, pas d’emballement, juste une grosse fuite qui a vidé le carter en quelques instants. ( fuite à déterminer)
Le code moteur de l'espace est F9Q820 et celui du scénic 120 Cv F9Q812
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2318490280
je te conseille de remonter le même moteur... strictement.
Jeancat
OK, mais sur les sites de vente moteur occasion, ils proposent souvent F9Q8, sans ajouter 820 ou 812
.... la version moteur 1.9 dci du IV en occasion doit être plus rare, du fait de sa faible fiabilité et de sa diffusion beaucoup moins importante que le 2.2 dci.
Mat-155 a écrit : 04 déc. 2023, 12:00 ....................................
fkp 94
Si l'indice est différent, le moteur est différent. La différence peut etre relativement minime, mais bien souvent c'est un détail qui empeche le montage, le démarrage ou le bon fonctionnement du moteur.
Jeancat
Merci à tous, j'ai bien compris, il me faut un F9Q820 et rien d'autre.
