J'ai dernièrement acheter un compteur de Renault Avantime ( très similaire a Espace III ph2), j'ai l'affectation des prises pour le compteur mais uniquement le prises Bleu et Noir, sur Avantime il y a une prise supplémentaire Marron, j'ai brancher mon compteur est je lui ai envoyer un protocole " sketch" qui envoyer plein de code multiplexe, j'ai uniquement les clignotant, feux de position et bruiteur qui fonctionne, j'ai aussi de temps en temps le bruit quand il y a un défaut " SERVICE" mais vignette éteint ( les possesseur de Espace III voit le bruit que je parle ( enfin j'espère)), donc je pense qu'il doit avoir une alim sur cette prise Marron mais je ne trouve rien sur Dialogys, Visu et même new Dialogys ( je bosse chez RNO), je vous remerci d'avance pour votre aide.
Cordialement
VEHICULE : - Renault Clio III INTIALE K9K TL4 300 200kms
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 288 600kms
- Renault VelSatis INITIALE V4Y SU1 200 000kms
Retired
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257kms
- Citroën C4 DV6 Pack Attraction 288 007 kms
Sur l'aventime il y a des fonctions qui n'existent pas sur espace 3.comme le limiteur de vitesse par exemple. Pas sûr que ce soit compatible plug to plug
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Tout dépend du 3, il existe au moins un en version DCI.
Modifié en dernier par yves78 le 04 janv. 2024, 19:01, modifié 1 fois.
Titidu31 a écrit : 03 janv. 2024, 22:05
Cordialement
Bonjour, .... merci de bien vouloir mettre à jour ton profil.
.... cette information peut-être utile pour les forumeurs.
yves78 a écrit : 04 janv. 2024, 13:15
Tout dépend du 3, il existe au moins en version DCI.
tu as le limiteur en dci sur espace 3 ?
et pour ètre plus clair, ce n'est pas du tout comparable...les connectiques est totalement différente.
Désolé j'ai confondu limiteur et régulateur. Alors non il n'y a pas de limiteur sur le 3.
