Sigma a écrit : ↑26 janv. 2024, 11:20
Le souci c'est que sur ces voitures modernes la gestion de l'EGR est intégrée au calculateur... c'était bien plus simple sur les premières implémentations où ça se réglait avec une plaque entre la vanne et le collecteur + des bouchons pour la commande de dépression.
Oui, l'EGR est une "usine à gaz" (bien-nommée du coup !!!) qui engendre plus de problèmes qu'elle n'en résoud.
J'ai remarqué que sur ce 2.0 dCi il y a aussi un "refroidisseur" des gaz d'échappement avant l'arrivée dans l'EGR !
Refroidisseur avec un... volet mobile commandé par...
Encore une cause de problème...
Pas étonnant qu'il soit (très) difficile de faire entretenir sérieusement de telles calamités, même en réseau primaire constructeur !
Les ingénieurs s'ingénient à obtenir la quintessence d'un process, au mépris total :
- du réseau en charge de l'AOV
- du con-sommateur qui va se ruiner, souvent inutilement (faute d'un diagnostic correct)
- et pire encore, de l'image de marque qui va découler des statistiques de "fiabilité" du véhicule (et en conséquence, de la marque).
L'Espace, depuis son lancement, se veut novateur et à la pointe de la technologie...
Pas certain que ce soit seulement cela qu'on retienne de l'Histoire de ce modèle !
J'ai personnellement été l'un des premiers hors réseau à rouler en tout premier Espace Phase 1 , le 2.0 L essence carbu... (essais Presse).
J'ai aussi été l'un des premiers à recevoir la Note Technique APV Renault indiquant qu'il fallait renforcer (en concession !) le châssis galva avec une équerre pour éviter l'arrachement du train avant !!!
Et ainsi de suite...
Je ne prétends pas que "Renault est pire que les autres".
Je dis seulement que le côté "populaire" de la marque s'est largement dégradé avec ces tentatives hasardeuse parfois, de créer "LE" véhicule révolutionnaire ! (en faisant d'ailleurs appel à l'époque à de l'ingénierie et fabrication externalisées, mais bel et bien validées par Renault).
Grand Espace 4 2.0 dCi 150 sans FAP, de Juin 2009, acheté d'occase en 2020 (la veille du 2eme confinement COVID !
) à 212.00 km, sans aucune option (
volontairement !) sauf toit panoramique, et sans problèmes majeurs (en comparaison de ce que je lis sur ce forum !) jusqu'à présent
NB : les + attentifs remarqueront peut-être que je "modifie" souvent mes posts. C'est le + souvent pour... corriger mes fautes de frappe/orthographe voire grammaire !
