Batterie phase 2
marron glacé
Batterie phase 2
Les batteries des espace V phase 2 2.0d sont dans le coffre, leurs caractéristiques sont AGM 90Ah / 900A
Réf renault : 244106169r
L'équivalent chez varta semble être 595901085J382 AGM 95Ah / 850A, pour environ 215 euros aujourd'hui :
https://www.oscaro.com/batterie-varta-5 ... OC4wLjAuMA..
Dans le coffre la batterie est protégée par un "capotage" métallique, je suppose pas trop compliqué à enlever.
Le mode d'emploi spécifie de faire remplacer la batterie chez Renault... j'en ai régulièrement remplacé moi-même sur mes précédentes voitures sans difficulté particulière. L'un d'entre vous sait-il si l'espace phase 2 est si sensible que le passage chez Renault soit indispensable ?
Chez Renault, le devis s'élève à ...640 euros :roll: ! Ils n'en reviennent pas eux-mêmes :shock:
marron glacé
Re: Batterie phase 2
Je précise que les 640 € chez Renault incluent la batterie et la M.O.
:roll:
:idea: .... ce n'est pourtant pas une voiture électrique :wink:
Baccaronze
Sur une electrique, tu peux rajouter au moins un zéro... :lol:
Batterie stop&start sûrement, donc cher et peut etre qu il faut passer a la valise pour la mettre en service ( c'était comme ça chez bmw par un temps : plus possible de changer la batterie soi même, et facture qui pique a la clef...)
marron glacé a écrit : 12 mai 2024, 16:59 ................................
Baccaronze a écrit : 12 mai 2024, 19:51 ...............
:idea: .... je pense que notre ami marron glacé a les moyens de se protéger de la bogue de la facture :wink:
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
Sur la phase 1 1.6 dCi 130
Batterie start and stop que l'on peut changer sois même.
Effectué par mes soins au mois de mars et avait presque 4 ans
Juste le reapprentissage des capteurs de pression.
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Baccaronze a écrit : 12 mai 2024, 19:51 Sur une electrique, tu peux rajouter au moins un zéro... :lol:
Sur la BM' de ma mère, pour la batterie 12v j'avais mis presque 12 h... j'ai regretté de ne pas envoyer la voiture à la concession :mrgreen: Mais fait pour 120€ et plus de problèmes depuis. Pour info la batterie remplacée était celle d'origine, 7 ans et 55 000 km.
Sur la Merdecedes de mon grand-père, remplacement des batteries 500€ chez le concessionnaire :arrow: à cause du système Stop Start
marron glacé
Merci à tous et particulièrement à Defy 33 ;-)
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Salut, tes caractéristiques de batterie sont les bonnes 90Ah 900A !
Pas de préconisations particulières, seul détail qui m'a fait tiquer dans la procédure : Renault suggère de sortir la batterie de son emplacement à l'aide d'une chèvre, rien que ça :lol:
Aucun passage valise ni aucune reprogrammation ne sont indiqués, ce qui chiffre c'est surtout le prix de la batterie en elle même (573,25€ TTC).
Il est donné 0,7h de T1 pour son remplacement donc rien de trop compliqué normalement !
Perso je commande mes batteries sur le site BatterySet qui livre rapidement et est nettement plus compétitif niveau tarif ;)
Et plus encore... :wink:
marron glacé
Merci Mat-155 !
Il faudra juste que je vérifie les dimensions de la batterie.
Bonne journée
ultrapsg
Finition : Initiale / Paris
Année : 2020
Message non lu par ultrapsg »
Bonsoir à tous,
J’ai exactement la même chose que Marron glacé la batterie dans le coffre.
La batterie de nos espaces V phase 2 est identique à celle de mon collègue qui possède un X3 Xdrive 30D.
Quand j’avais regardé dessous l’ampli bose à gauche du coffre je l’ai découvert et j’avais de l’eau dans ce compartiment justement ce qui m’as paru bizarre.
Donc le garagiste a vérifié et apparement sur les espace V 7 places avec chauffage/clim additionnel côté droit dans le coffre il y a un tuyau qui évacue les condensats de ce chauffage/Clim et il était complètement bouché donc ça prenait l’eau et j’avais de l’humidité dans la voiture.
Vérifier bien justement ceux qui ont ce montage de batterie dans le coffre.
Espace 5 phase 2 2.0 BLUEDCI 200 FAP INITIALE PARIS Juin 2020
marron glacé
Merci pour l'information !
Je comptais la remplacer car j'ai eu à plusieurs reprises un message moteur coupé (et ouvrants ouverts) de type "batterie faible" puis pendant quelques minutes après démarrage "batterie en charge"; ainsi qu'un rétro qui ne se rabattait ou ne se dépliait pas systématiquement automatiquement.
Depuis que les températures ont augmenté tout est revenu à la normale.
Je vais la faire tester.
ultrapsg
Année : 2020
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si marron glacé avait changé sa batterie du coup depuis le dernier post.
Si oui comment cela s’est passé ?
As tu un espace 7 places ou 5 places car la photo que tu as pris de la batterie est vachement visible moi avec les sièges arrières j’arrive à peine à placer mon portable.
Merci par avance
marron glacé
N9n je ne l'ai pas remplacée : depuis les températures clémentes je n'ai plus de message / symptômes désagréables (!) et mon agent l'a testée, RAS.
J'ai également 7 places : la batterie est paradoxalement plus accessible lorsque le siège de gauche n'est pas replié.
Je compte la remplacer moi-même au moment venu, et si j'ai des messages d'erreur je passerai chez cet agent pour qu'il les efface.
Hello
Information qui pourrait expliquer le passage recommandé chez Renault, le besoin de faire un reset d'un calculateur de batterie.
J'ai découvert ça sur quelques allemandes récentes, il y a ce type de calculateur pour piloter l'alternateur en fonction du vieillissement de la batterie.
Si le reset n'est pas fait, il y a un risque de flinguer relativement rapidement la nouvelle batterie.
A creuser si ce type de calculateur est présent sur espace V.
ultrapsg
Année : 2020
marron glacé a écrit : 08 juil. 2024, 23:06 Bonjour,
Bonjour marron glacé,
Merci à toi.
Mon agent Renault me dit que la batterie arrive en fin de vie je l’ai testé hier elle était 12,3V et ce matin elle était à 12.1V.
Je ne sais pas quoi pensé.
ultrapsg
Année : 2020
Wutch a écrit : 08 juil. 2024, 23:19 Hello
Bonjour wutch,
Si une personne a la procédure exacte ça m’intéresse car je souhaite le faire moi même mais si c’est pour se retourner avec un sapin de noël au final.
Merci pour votre aide.
marron glacé
Je pense que si je le faisais moi même, je laisserai le coffre ouvert (voire les portes) quelques dizaines de minutes avant de remplacer la batterie, histoire que la majorité de l'électronique soit "endormie". Et un week-end où je n'ai pas besoin d'utiliser la voiture, histoire de me laisser la possibilité d'aller dès le lundi chez l'agent sans avoir à rouler trop longtemps avec le sapin.
Vu le témoignage plus haut de defy33 et de sa phase 1, ce devrait être faisable...
ultrapsg
Année : 2020
J’ai commandé la batterie via la société ou je travail qui utilise ces batteries pour les groupes diesel pour alimenter des postes incendie dans le tertiaire.
L’agent Renault va me la changer sans me faire payer après avoir fait ma révision chez lui.
Voici les caractéristiques :
https://www.volteo-batteries.com/voitur ... -850a.html
Je ne connaissais pas du tout cette marque mais apparemment ce sont des batteries de très bonne facture.
marron glacé
Bonne nouvelle pour toi :wink:
ultrapsg
Année : 2020
Oui mais je trouve quand même que les batteries ne tiennent pas trop le choc.
Sur mon ancienne laguna 3 initiale 2.0 dci elle a tenu 11 ans
marron glacé
Mat-155 a écrit : 13 mai 2024, 07:34 Salut, tes caractéristiques de batterie sont les bonnes 90Ah 900A !
Bonjour Mat,
Pourrais-tu nous transmettre cette procédure ?
J'avais un peu de temps ce matin, et l'enlèvement de la batterie n'est pas intuitif... plein de câbles, de plastiques, le tout enveloppé d'une carcasse en acier et d'une sangle de ceinture.
Merci :-) !
Mat-155
marron glacé a écrit : 02 août 2024, 14:22
Bonjour Mat,
Merci :-) !
Salut, je vais y jeter un oeil je te fais suivre ça en MP ;)
ultrapsg
Année : 2020
Bonsoir Mat-155,
Je suis également intéressé.
Merci par avance.
marron glacé
Merci Mat-155 :D
