Démontage alternateur Renault Espace III 2,0L 16V
neototem
Re: Démontage alternateur Renault Espace III 2,0L 16V
Message non lu par neototem »
la damper a été remplacée avec la courroie d'accessoires lors de la distribution
je penche effectivement pour une seconde panne venue achever le pauvre 2.0 16v, qui marchait pourtant bien avant sa mort
courroie d'accessoire OK (je l'ai contrôlée et vu l'alternateur qui tournait sans souci
courroie de distribution entière , au moins de quoi faire tourner l'arbre à cames quand le démarreur actionne le moteur)
donc possible décalage de distribution lors des à-coups , sur une damper faible ?
je n'aurai pas la réponse, ni l’occasion de déposer l'alternateur : j'arrête de polluer le sujet, merci à tous de vote aide
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
