[Miharu59] présentation d'un Renault grand espace IV 3.5 V6 phase 1 initial Paris de 08/2002 98.000km
Re: [Miharu59] présentation d'un Renault grand espace IV 3.5 V6 phase 1 initial Paris de 08/2002 98.000km
Pièce d'occasion c'est fortement recommandé par les assurances pour ce genre de réparation.
Et puis un hayon recyclé est en principe complet avec vitre, moteur de fermeture, essuie glace ., tu récupères tout et ça te fait des pièces d'avance. ;)
Bonjour quelques nouvelles des réparations, j'ai droit à une deuxième expertise, car durant le choc mon siège passager électrique ( j'avais un passager) à avancé et à ma grande surprise il ne bouge plus ni ne recule ( d'après mon passager il l'a senti avancé lors du choc à suivre.... )
Voilà bon la bonne nouvelle c'est que j'ai orienté mon assurance au garage qui a refait ma Talisman, donc le résultat devrait êtres top ils on déjà trouvé le bouclier et le haillon
Bonjour a tous suite à mon accident mon espace IV est de retour et la réparation est au top résultat très satisfaisant très propres.
Véhicule récupéré nettoyer intérieur et extérieur comme d'habitude, le garage Citroën planque toujours à la hauteur de sa réputation 😀 en prime ils on réparé mon siège passager, qui ne voulait plus bouger alors que l'expert n'avais pas donné sont accord pour cela , il été sorti du rails.
Impec ! Bonne route :D
Salut a tous surprise de février 😔 il pleut dans l'espace .... le joint du toit ouvrant ( le grand joint collé au double face à décidé de partir ) j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts niveau plafonnier ça à bien fuit de se côté là.
A suivre je vais le faire collé à la colle pare-brise
Raphiilouu a écrit : 26 févr. 2025, 11:05 En cas de doute démonté le plafonnier et regarde si t'as pas une partie du faisceau qui a pris l'humidité, ou même des connectiques, si ça s'oxyde ça va foutre la merde
Edit Modération
Merci de respecter la langue française et éviter ce genre de vocabulaire.
Il n'y aura pas d'autre rappel.
Eric
Raphiilouu a écrit : 26 févr. 2025, 11:05 En cas de doute démonté le plafonnier et regarde si t'as pas une partie du faisceau qui a pris l'humidité, ou même des connectiques, si ça s'oxyde ça va causer des problèmes
Édit suite modération...
Merci.
Eric
Salut a tous Réparation effectuée par un amis du monde du pare-brise, je le remercie car il a même testé sous pression ( comme ils testent un pare-brise) et tout ça gratuitement, je voulais lui donner un billet il me l'a rendue, il y a encore de bon amis en 2025
Salut a tous Petit tracas sur le IV , la semaine dernière forte odeur de plastique brûler.
J'ai contrôler toutes les platine vitre lumière etc aucune n'a de trace de chauffe
Par contre depuis je n'ai plus de climatisation, j'ai bien de l'air qui sort de buse par contre, et une odeur résiduelle de brûler,
qui s'estompe avec dans les 5 minutes après mise en route , a chaque démarrage.
Cela peut provenir d'une climatisation vide ? Dernière recharge en 2018( avant que j'en prenne possession en 2019 )
Compresseur hs ? Je savais d'un mécano qu'il étais grippé d'ailleurs on m'avait déconseillé de changer le couroie d'accessoires de se fait
Merci pour vos conseils
Ton mecano avait peut être vu juste.
Courroie en bon état, compresseur tourne ?
Pilou29 a écrit : 06 juin 2025, 06:06 Ton mecano avait peut être vu juste.
La couroie est en bon état malgré ses 11 ans ( je voulais la faire mais comme le compresseur commencé a grippé dixit le mécano j'ai laissé) le prix du compresseur était trop chère a se moment la bref
Comment on vois si le compresseur tourne ? La couroie qui l'entraîne ?
Je vais voir pour charger ka climatisation sous quelques jours
Si le compresseur grippe la courroie fume, normal, enlève la courroie (si c'est possible) et roule sans clim.
Pas sûr qu'une recharge change les choses.
+1000.. si la roue libre du compresseur est grippé, la courroie crame quasi instannément.
Ok je vais regarder ça et prévoir un compresseur du coup merci les amis
Re des nouvelles du Grand IV initial, je fête les 6 ans ( déjà) de vie commune avec se beaux V6 .
Malheureusement un bon moment en cache un mauvais 😔 avant hier j'étais à la plage avec toutes la petite famille, on s'arrête à auchan au treport afin d'acheter des boissons fraîche et on me fait une griffe de 80cm bien profond de l'aile avant droite à la porte droite, et a arraché un lave phare le droit ( Si quelqu'un a ça en noir je suis preneur)
Ok le camion étais déjà abîmer sur les latéraux mais quand même.... c'est rageant 3e voitures qu'on me dégrade cette année ... la l'espace à tout de même 22 ans.... bientôt 23 ans
Je ferai une photo plus tard
Voilà bientôt ses 23 ans le 17 juillet
A bientôt les copains j'espère pour de meilleures nouvelles
Hello a tous voici les photos du grand IV après avoir fait le diagnostic climatisation c'est bien le compresseur qui est hs je m'y attendais depuis un moment en réalité, donc Remplacement prévu samedi avec les disques avant et plaquettes
Deux jolies photos :) et les autres moins drôle :cry:
Voilà les dégâts posté plus haut, c'est arrivé a auchan EU le treport
Il a quand même une sacré config' cet Espace !
LeJeune6troeniste a écrit : 23 juil. 2025, 23:49 Il a quand même une sacré config' cet Espace !
Oui les jantes lui donnent un look d'enfer, en plus l'ancien propriétaire lui avaient également posé des élargisseur de voie 5mm avant et arrière, ça lui donnent un léger côté sportif qui vas bien avec le moteur :D
Bientôt je vais voir pour teinté les vitre arrière a 70% et les avant à 25% , et une peinture complète a venir quand j'aurai terminé la baccarat
J'ai une voiture pour pièces à la maison avec des vitres AR teintées d'origine si ça t'intéresse pour un résultat propre. Elles sont gravées mais toutes le même numéro il me semble. Lunette AR ouvrante aussi.
Mais je trouve que comme ça, transparent comme ma voiture, c'est ce qu'il y a de plus beau ! Le seul avantage à mon goût des vitres teintées, c'est de faciliter la lecture du TDB LCD quand le soleil est bas dans le ciel.
LeJeune6troeniste a écrit : 26 juil. 2025, 08:10 J'ai une voiture pour pièces à la maison avec des vitres AR teintées d'origine si ça t'intéresse pour un résultat propre. Elles sont gravées mais toutes le même numéro il me semble. Lunette AR ouvrante aussi.
C'est gentil de proposer, je vais méditer cette offre , moi je veut les teinté légèrement histoire que l'intérieur soit potentiellement moins chaud avec le soleil :lol: le cuir renvoie le chaud
Bonjour à tous donc voici quelques nouvelles du 3.5 V6
Ce moi ci il a ey droit à :
Remplacement du compresseur de climatisation par deux fois car le premier non compatible.
Remplacement courroies accessoires ( petite blague du garage lors du second remplacement)
Vidange plus filtres et remplacement et purge ldr
Vidange liquide de frein et remplacement disques et plaquettes avant plus purge.
Aller pour l'humour et ma chance habituelle, le garage a mal monté ma courroies d'accessoires en la passant sous la poulie d'alternateur au lieu de au dessus , du coup au bout de 2km plus de batterie et limite impossible de la booster :lol:
Photos de Ault plage et cayeux sur mer
Bon il me reste sur celui-ci, à prévoir remplacement des triangle de suspension il commence à faire du bruit, ainsi que les rotule ( quit a démonter autant les faire dans la foulée)
Et il seras tranquille pour les 15 prochaines années :lol:
Bonjour à tous, bon bah je n'ai guère choisi le bon garage l'espace est en carafe, depuis le remplacement du compresseur de climatisation, au bout de 2h à l'arrêt la batterie se vide testé sur 3 batterie ( dont deux neuve) Durant mes 500km pour le week-end plage , d'après le garage j'en ai grillée l'alternateur :roll:
Pensé vous que je soit fautifs pour la panne alternateur ?
Ps: j'ai récupéré le véhicule du samedi matin ou soit disant tout aller bien après le retour de la courroie mal monté... sur les 500km à un moment donné lors de la pause dîner du soir il a failli ne pas repartir la batterie été faible .
La le garage vas me refaire le compresseur en garantie, a priori ils auraient bidouiller le faisceau se qui aurait engendrer la surtension et décharge constante du véhicules.
Qu'en pensez vous ? Je n'ai jamais eu de problème de charge sur se véhicule avant ça.
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
En espérant que ton souci soit réglé, ton message sur le compresseur m'intéresse, ayant eu rapidement un souci de clim (après l'avoir fait recharger cet été) ; clim tiède même à 16° mais ventilation pleinement fonctionnelle.
Par contre le remplacement de la courroie accessoires et vidange a déjà été faite et j'avais contrôlé le niveau de ldr.
Gui3gui a écrit : 10 sept. 2025, 16:47 En espérant que ton souci soit réglé, ton message sur le compresseur m'intéresse, ayant eu rapidement un souci de clim (après l'avoir fait recharger cet été) ; clim tiède même à 16° mais ventilation pleinement fonctionnelle.
Pour le moment l'espace est bloqué chez eux depuis le dernier message, je ne site pas le garage pour rester courtois, mais moi se qui le gêne c'est se qui en résulte alternateur hs et batterie hs du a leur négligence j'espère que se sera a leur charge car sinon ça vas chiffré
