[Remise en route] Suspension pneumatique
20B
Message non lu par 20B »
Je commence la remise en route complète de mon Espace III V6-24 sauvée de son avenir de donneuses de pièces par la partie la plus urgente: la suspension pneumatique HS.
J'ai remarqué qu'en passant en dessous de mon véhicule, il n'y avait pas de compresseur d'air pour la suspension pneumatique dans son compartiment situé à côté de la roue ARD.
J'ai récemment acquis un compresseur d'air d'occasion pour la suspension pneumatique avec son calculateur pour mon Espace 3, et je voudrais être guidé dans le remontage et la remise en route de mon TGV sur quatre roues.
Première question: Pour le châssis métallique dont le compresseur repose dessus, quels sont les 4 vis à mettre pour le fixer au châssis du véhicule ?
Deuxième question: Je sais grâce à mon mécano que les boudins pneumatiques fuient. Si le système est en marche, cela ne va t'il pas fatiguer le compresseur de devoir gonfler des boudins qui sont vidés d'air au bout de 5-6 heures ?
Si vous voulez des photos, je vous en fournirai,
Merci le forum :D
Renault Espace III 3.0 24V Initiale de septembre 2001 équipée de la suspension pneumatique - couleur "Pierre de Lune" - Kilométrage actuel: 222000 km
Re: [Remise en route] Suspension pneumatique
le compresseur va énormément fatiguer si les boudins sont crevé.
20B
grostoto a écrit : 24 avr. 2025, 12:48 Salut
Donc je vais être obligé de m'occuper en premier de la réparation ou du remplacement des boudins actuels.. Enfin si j'en trouve des neuves à vendre :?
Tente la bombe anti crevaison, ça peut marcher, si tès boudins fuient tu ne risques plus rien.
Sinon ça se trouve mais ça coute plus cher que la voiture !
Sigma
Message non lu par Sigma »
il y a une boite qui fait la réféction des boudins, vu ici:
viewtopic.php?p=517529&hilit=boudins#p517529
Leur site est HS apparemment mais le numéro de tel est toujours accessible.
Salut, voici deux sujets sur les suspensions pneumatiques:
viewtopic.php?p=523108#p523108
viewtopic.php?t=34701
20B
Je vous remercie pour les liens
Pourriez-vous me confirmer que le numéro de référence Renault des boudins pneumatiques est le 6025305198 ?
Cependant, je ne sais toujours pas les vis qui sont mis pour maintenir le support métallique du compresseur :(
ça ne doit pas ètre compliqué de trouver la bonne vis dans la boite à vis ? non ?
pour les vis de mémoire y'en a 4 et c'est du 6 (écrou clef de 10)
pour la ref mais introuvable:
Photo d'un site
Photo lbc
Mais bon c'est la ref de la pièce complète de l'époque pas que du boudin.
20B
grostoto a écrit : 27 avr. 2025, 13:58 ça ne doit pas ètre compliqué de trouver la bonne vis dans la boite à vis ? non ?
Vous avez raison mais vous n'avez pas à prendre ce ton avec moi, je ne vous ai à aucun moment manqué de respect.
Dernière modification par 20B le 27 avr. 2025, 21:07, modifié 1 fois.
20B
SAHRO a écrit : 27 avr. 2025, 14:35 Mais bon c'est la ref de la pièce complète de l'époque pas que du boudin.
Merci pour l'info :mrgreen:
20B a écrit : 27 avr. 2025, 21:01
Où est le manque de respect ? C'est une remarque de bon sens et il ne doit pas être très difficile de trouver ces tailles de vis, en y regardant de près par exemple. Il ne faut pas être si susceptible, tu es sur un forum pour chercher de l'aide, ici tu trouveras de l'aide et des gens disponibles qui parfois te rappellerons le bon vieil adage : aide toi et le ciel t'aidera ;)
20B
Pilou29 a écrit : 28 avr. 2025, 01:29
Le ton employé m'a paru être condescendant et agacé, mais il est possible que j'ai pu mal l'interpréter.
C'est justement pour ça que je suis là, pour être aidé et si possible aider les autres en documentant mes problèmes et leurs solutions.
Pour l'instant par faute de budget d'aller au spécialiste basé dans le 77, j'ai acheté des bombes anti-crevaison, ce sera injecté dans le circuit demain.
On verra combien de temps ça tiendra comme ça :!:
cela peut suffire à dépanner un temps.
pour la vis, je pense effectivement qu'il est plus facile pour TOI, qui a la voiture a disposition, de chercher quelle vis va rentrer.. le choix est quand même restreint..
ps: je pars du principe, ou si tu répares tout seul ce truc pneumatique, cela veut dire que tu as un minimum d'outillage et connaissance, donc certainement une boite de vis de récup qui traine dans un coin.. et donc, il plus rapide de chercher directement dans la boite que d'essayer d'avoir la référence précise... qui ne sera pas bonne car le schema trouvé ne correspond pas à ton auto...
auto pas courante.. je n'ai jamais vu d'espace avec ce systeme.. et pourtant j'ai eu 2 V6 194ch, j'en ai vu d'autres.. mais jamais en pneumatique: la rareté fait que les réponses sont rares aussi..
20B
grostoto a écrit : 28 avr. 2025, 23:33
J'en vois une à vendre sur leboncoin, une V6-24 noire, longue et phase 1 avec la suspension pneumatique... HS :oops:
Je connais un pote dont le père travaillait sur le site de Matra à l'époque et oui, il confirme que c'était une option rare
Option rare, j'ai eu çà sur un 2 V6 automatique
20B
Pilou29 a écrit : 30 avr. 2025, 21:28 Option rare, j'ai eu çà sur un 2 V6 automatique
Il devait avoir encore moins d'exemplaires que pour l'Espace 3.
Quid de sa fiabilité sur la 2 ?
Supérieur à la BVA ;)
