Lave glace ne fonctionne plus
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour à tous :D
Le lave glace de mon Espace 5 (mai 2016) ne fonctionne plus.
Tous les bras d'essuie-glaces balayent bien les vitrages.
Un mécano espagnol m'a dit que je devais déboucher les petites buses de lave glace avec une aiguille très fine.
Mais les deux buses du parebrise seraient bouchées alors ?
Et celle du hayon aussi ?
J'y crois pas trop.
De plus, quand j'active le lave glace au volant, je n'entends pas le bruit de la pompe.
D'ailleurs, je ne sais pas où elle se trouve, j'ai pourtant bien regardé du côté du réservoir liquide lave glace.
Du coup, j'ai supposé que le fusible était grillé ... mais non (je l'ai contrôlé juste à l'oeil)
J'ai contrôlé le rouge de 10 ampères
L'image sur la droite, du détail des fusibles, est une photo de l'étiquette de la voiture.
Bon ben ... Où se trouve la pompe du lave glace, et comment y accéder surtout ?
Merci d'avance :D
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Re: Lave glace ne fonctionne plus
Il est très probable qu'elle soit comme toutes celles que j'ai changé : sous le bocal de lave-glace. Mais pour y accéder, il faut braquer la direction et dégrafer le pare-boue du côté ad hoc. L'idéal étant de déposer la roue pour travailler tranquillement.
jossmho
Merci beaucoup :)
Carnet d'entretien
jossmho
Bonjour à tous :D
Ayant retrouvé les photos faites lors du dépannage, je les poste ici-même.
C'était la petite pompe qui était HS.
La neuve :
Quant à son emplacement, elle est là, coincée contre le réservoir de liquide lave-glace :
Photo prise sur un Espace 5 en réparation chez Renault (volant moteur cassé)
Carnet d'entretien
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
J'ai eu ce problème sur le 4,
J'ai soufflé a la soufflette dans toute les buses pendant un moment et c'est reparti
Çà c'est le cas des tuyaus bouchés
Il faudrait avant tout savoir su tu entends les moteurs
Si ce n'est pas le cas alors il faudra les changer, mais ça se tente
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Alex91830
Finition : Initiale / Paris
Année : 2019
Message non lu par Alex91830 »
Évitez de mettre de l’eau calcaire qui endommage la pompe et bouche les buses.
