Lave glace ne fonctionne plus
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour à tous :D
Le lave glace de mon Espace 5 (mai 2016) ne fonctionne plus.
Tous les bras d'essuie-glaces balayent bien les vitrages.
Un mécano espagnol m'a dit que je devais déboucher les petites buses de lave glace avec une aiguille très fine.
Mais les deux buses du parebrise seraient bouchées alors ?
Et celle du hayon aussi ?
J'y crois pas trop.
De plus, quand j'active le lave glace au volant, je n'entends pas le bruit de la pompe.
D'ailleurs, je ne sais pas où elle se trouve, j'ai pourtant bien regardé du côté du réservoir liquide lave glace.
Du coup, j'ai supposé que le fusible était grillé ... mais non (je l'ai contrôlé juste à l'oeil)
J'ai contrôlé le rouge de 10 ampères
L'image sur la droite, du détail des fusibles, est une photo de l'étiquette de la voiture.
Bon ben ... Où se trouve la pompe du lave glace, et comment y accéder surtout ?
Merci d'avance :D
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Re: Lave glace ne fonctionne plus
Il est très probable qu'elle soit comme toutes celles que j'ai changé : sous le bocal de lave-glace. Mais pour y accéder, il faut braquer la direction et dégrafer le pare-boue du côté ad hoc. L'idéal étant de déposer la roue pour travailler tranquillement.
jossmho
Merci beaucoup :)
Carnet d'entretien
