boite de vitesse ou autre !
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2019
Bonjour, je vous fais un petit message pour vous décrire le problème rencontré.
Quand je prends la voiture le matin que je pars de chez moi pour me rendre au travail.
Trajet 38klm je ne rencontre pas ce problème d’à-coup ou de manque de reprise après le passage de la 2ème vitesse.
Quand je reprends la voiture le soir, après une immobilisation. Sur les premiers kilomètres et le marquage de stop au redémarrage j’ai un à-coup ou manque de reprise après le passage de la 2ème voir 3ème vitesse à l’alentour des 16000 20000 tours minutes.
Cela ce produit sur des trajets plus en agglomération avec plusieurs arrêts sur les 3, 5 premier kilomètre ! Sans forcément accélérer beaucoup.
Une idée de ce que cela pourrais venir ?
Rien remonter a la valise.
- Finition : Alcantara
Re: boite de vitesse ou autre !
C’est une boîte manu ?
Boîte auto?
Kilométrage du véhicule ?
Y’a aucunes info dans ta signature.
Édit:si cela concerne ton V dci 200 boîte auto
Tu as déjà vidangé l huile de boîte ?Meme si cela n’est pas préconisé.
@+ Yacine.
Boîte auto?
@+ Yacine.
- Année : 2019
Bonjour.
La boite à été changer en octobre 2024.
La voiture a 149000klm
Oua, il y a plein de trucs a vérifier
T'es pas en mode sport desfois ? On ne sais jamais
Tu veux dire le voyant stop ?
Verif du niveau d'huile de la boite ? débordement a chaud
L'ajout d'un hyper fluide dans la boite règle beaucoup de problèmes
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
- Année : 2019
Salut.
Alors non je roule pas en mode sport au démarrage je suis en neutre.
J'ai pas de voyant stop.
le niveau d'huile et bon et au changement de boite l'huile et la préconisé renault
Le changement de boîte a été fait par un pro?
Si oui,théoriquement c’est garantie 1 an donc tu es dans les cordes.
@+ Yacine
@+ Yacine
- Année : 2019
oui moins de 1ans, renault va la changer de nouveau !
- Année : 2020
Bonsoir à vous,
J’avais quelque à coups aussi sur ma boîte auto sur mon dci 200.
Une fois la vidange de la boîte faite plus rien.
C’est quand même étonnant ton problème Florian.
Demande à Renault s’il existe pas une mise à jour du soft de la boîte auto ou du calculateur.
Espace 5 phase 2 2.0 BLUEDCI 200 FAP INITIALE PARIS Juin 2020
