boite de vitesse ou autre !
florianlandes
Finition : Initiale / Paris
Année : 2019
Message par florianlandes »
Bonjour, je vous fais un petit message pour vous décrire le problème rencontré.
Quand je prends la voiture le matin que je pars de chez moi pour me rendre au travail.
Trajet 38klm je ne rencontre pas ce problème d’à-coup ou de manque de reprise après le passage de la 2ème vitesse.
Quand je reprends la voiture le soir, après une immobilisation. Sur les premiers kilomètres et le marquage de stop au redémarrage j’ai un à-coup ou manque de reprise après le passage de la 2ème voir 3ème vitesse à l’alentour des 16000 20000 tours minutes.
Cela ce produit sur des trajets plus en agglomération avec plusieurs arrêts sur les 3, 5 premier kilomètre ! Sans forcément accélérer beaucoup.
Une idée de ce que cela pourrais venir ?
Rien remonter a la valise.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: boite de vitesse ou autre !
Message par Yacine51350 »
C’est une boîte manu ?
Boîte auto?
Kilométrage du véhicule ?
Y’a aucunes info dans ta signature.
Édit:si cela concerne ton V dci 200 boîte auto
Tu as déjà vidangé l huile de boîte ?Meme si cela n’est pas préconisé.
@+ Yacine.
florianlandes
Année : 2019
Bonjour.
La boite à été changer en octobre 2024.
La voiture a 149000klm
ledavidcom
Message par ledavidcom »
Oua, il y a plein de trucs a vérifier
T'es pas en mode sport desfois ? On ne sais jamais
Tu veux dire le voyant stop ?
Verif du niveau d'huile de la boite ? débordement a chaud
L'ajout d'un hyper fluide dans la boite règle beaucoup de problèmes
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
florianlandes
Année : 2019
Salut.
Alors non je roule pas en mode sport au démarrage je suis en neutre.
J'ai pas de voyant stop.
le niveau d'huile et bon et au changement de boite l'huile et la préconisé renault
Yacine51350
Le changement de boîte a été fait par un pro?
Si oui,théoriquement c’est garantie 1 an donc tu es dans les cordes.
@+ Yacine
florianlandes
Année : 2019
oui moins de 1ans, renault va la changer de nouveau !
ultrapsg
Année : 2020
Message par ultrapsg »
Bonsoir à vous,
J’avais quelque à coups aussi sur ma boîte auto sur mon dci 200.
Une fois la vidange de la boîte faite plus rien.
C’est quand même étonnant ton problème Florian.
Demande à Renault s’il existe pas une mise à jour du soft de la boîte auto ou du calculateur.
Espace 5 phase 2 2.0 BLUEDCI 200 FAP INITIALE PARIS Juin 2020
florianlandes
Année : 2019
Renault va de nouveau me changer la boite !
florianlandes
Année : 2019
finalement Renault ne veux pas changer la boite sous garantie vue que eu ne trouve pas de défaut
ultrapsg
Année : 2020
Mince pour toi.
Du coup quel solution ont ils ?
Mise à jour de la boîte ou du calculateur ?
florianlandes
Année : 2019
bien aucune vue qu’il-sont incapable de trouver les problème de rater
ultrapsg
Année : 2020
Une vidange de boîte à nouveau ???
Les embrayages sont pas fatigués ??
Message par Pilou29 »
C'est un peu facile de dire … on ne voit rien à la clip donc on ne change pas et on ne fait rien !
Si tu peux reproduire le problème facilement exige un essai de la voiture avec le mecano.
Faut pas te louper !
Si le problème se reproduit alors la balle est dans le camp Renault et a eux de le régler
Sinon tu n'as que tes yeux pour pleurer et à chercher une autre concession.
ledavidcom
Plus le choix
expertise avant la fin de la garantie
si l'expert constate le défaut ils seront coincés
tu verra que après la garantie ils trouveront subitement le défaut
et le devis sera violent
Ton assurance peut prendre ça en charge
sinon ça vaux dans les 250 balles
tardes pas, après il sera trop tard
