Bonjour à tous
je viens d'acquérir mon nouveau véhicule pour un prix très abordable
il s'agit d'un espace 4 2.0dci 175cv moteur m9r 760 avec toutes options c'est une version initiale
je vais reprendre point par point tout ce qu'il a comme problème le principal étant qu'il démarre et cale aussitôt
jai regarder sur le forum différente option de symptômes et vais je pense faire par élimination
j'ai un canclip chinois me faudra le dégoter le dialogys et le logiciel qui va bien...
Voila je suis a votre écoute et je puise déjà dans les mines d'informations qui sont sur ce forum excusez moi d'avance pour les erreur que je commettrai ici
je suis à votre écoute pour intégrer le plus facilement ce forum bonne journée à vous tous babcom87
Espace 4 2.0 dci 175cv initiale
Garenne
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Re: Espace 4 2.0 dci 175cv initiale
Bonjour et bienvenue.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le symptôme ? Après démarrage, combien de temps tient-il le ralenti ? Il cale tout simplement ou bien fait des ratées avant de caler ?
Peut-être une des premières choses à faire serait de remplacer le filtre à gasoil, d'inspecter les durites de gasoil transparentes qui peuvent avoir tendance à craquer et introduire de l'air puis de bien purger l'air avec la poire avant de démarrer.
Aussi, regarder du côté de ton boitier papillon sur l'avant du moteur qui est peut être en défaut et s'ouvre mal. Pour rappel il est par défaut ouvert en grand sauf juste avant le démarrage et juste avant l'arrêt. Tu peux facilement lui enlever le manchon d'air en entrée et vérifier son bon fonctionnement en poussant le papillon à la main, il doit tourner librement.
Tu peux aussi le débrancher électriquement ce qui le maintiendra ouvert et tenter de démarrer comme ça. Puis rebrancher avant d'éteindre.
babcom87
Merci pour ta réponse
L'espace démarre tourne 5 secondes pas de rater pas d'accélération possible et cale tout simplement
alors j'ai vérifier la poire le filtre à gasoil à été changer la vanne egr est neuf et le boîtier papillon est bien ouvert je l'entend s'ouvrir et se fermer
le débitmètre débrancher et nettoyer à l'intérieur toujours le même problème
d'après la can clip sa me sort le capteur pour le fap celui qui a les 2 tuyaux qui vont au fap et bizarrement il me dit bouton de démarrage alors que le démarreur se lance le moteur démarre pas d'accélération et ensuite cale
je procède par élimination le diag ma donner ces pistes la
Garenne
Bonjour, je ne vois pas un défaut du capteur différentiel de FAP t'empêcher de tenir le ralenti. Cela dit, il fera parti des systèmes à remettre à neuf pour fiabiliser ton Espace. Perso j'ai changé le capteur et les 2 tuyaux.
Pour le bouton de démarrage, je ne connais pas ce système, je ne sais pas si un mauvais fonctionnement est capable de te couper le moteur.
babcom87
Je te remercie pour ta réponse je fais par élimination je pense d'abord à vérifier ce que le diag m'a dit le système du fap oui je vais le changer
