Problème feux de croisement xénon HS Espace 4
- Année : 1986
Bonjour.
Je fais appel à vos connaissances et votre expérience.
Notre espace 4 dci Alyum avec feux xénon nous a rendu de nombreux services, et fait intégralement partie de la famille.
Mais depuis quelques mois, après l'avoir prêté à un copain, il est revenu avec une défaillance du système de feux. (Veilleuses et feux de route, ok. Feux de croisement HS.)
Pas de voyant des deux de croisement au tableau de bord, ni d'ampoule qui s'allume.
En changeant le Comodo des feux, pas mieux.
En changeant une ampoule par une neuve, en essayant des deux côtés, puis en inversant les ballasts, pas mieux.
En vérifiant tous les fusibles, ras.
Un ami mécano détecte un problème sur l'uch. Test des composants par une société d'électronique : une résistance grillée. Mais après avoir changé la résistance, pas mieux.
Achat d'un uch d'occasion avec des codes de références identiques en partie, sans succès. Les feux ne fonctionnent pas et la voiture ne démarre même plus.
Après avoir remis l'uch d'origine, passage de valise chez Renault : aucun défaut.
Quel espoir de trouver une cause à ce problème et surtout une solution après ces différentes investigations ? La date du contrôle technique approche et sans feux de croisement, c'est compromis .
Est-ce que qqun a déjà eu ce problème ? Ou sinon, est-ce que qqun a déjà essayé de changer les feux xénon en feux halogène, sachant que j'ai acheté une autre espace 4 dci pour pièces sur lequel les feux fonctionnent.?
Ou sinon, un uch neuf est-il paramétrable aux références de la voiture, ou un d'occasion peut-il correspondre sachant qu'il y a 5 ou 6 cdes différents sur l'étiquette : véhicule, faisceau, muh, uch, VFR, container.
Merci pour vos éclaircissements
Espace 4 2.0 dci de 2007
Espace 1 2000-1 de 1986
- gwen
Re: Problème feux de croisement xénon HS Espace 4
bonjour, vous avez controlé les fusibles ?
Renault 12 break feraillé !!
- Année : 1986
Bonsoir.
Oui, comme je l'ai noté à la 14e ligne.
J'ai essayé de retracer le parcours de nos vérifications .
Je pense que tu vas devoir jouer du multimètre, pas le choix.
Controler que du 12V arrive et sort du fusible. Controler qu'il y a du 12v en entrée du relais, et qu'il en sort quand quand il est solicité...
Ca risque d'être long et fastidieux, surtout qu'il y a peu/pas de schéma électrique disponible pour l'espace 4
- Année : 1986
C'est pourtant ce que j'espérais avant de me lancer là-dedans , d'avoir un schéma.
Ou au moins l'emplacement du relais dédié.
Et sur l'hypothèse de changer l'uch ou l'ensemble du système de feux pour repasser en feux halogène avec les pièces d'un autre?
- nagrrra
Si tu disposes d'une télécommande avec trois boutons, elle te permet d'allumer les phares pour vérification.
Le circuit des projecteurs au xénon est complexe, il faut aussi vérifier le bon fonctionnement des capteurs de hauteur avant et arrière (et leur parfait raccordement car plusieurs connecteurs sont présents sur le câblage).
- gege08
les capteurs pourraient empêcher l'allumage?
ils participent au réglage automatique de la hauteur des phares, ça c'est sûr, et d'ailleurs ils cassent souvent.
n'ayant pas de valise renault, mais une psa, avec celle ci sur mes anciens psa, je pouvais vérifier le fonctionnement de toutes ces choses, soit en contrôlant que les comodos, pédales et autres fonctionnaient bien (en vérifiant la commutation) et je pouvais également piloter tous ces périphériques avec la valise.
je suppose que c'est faisable avec une valise renault, ça peut aiguiller sur un soucis de l'un ou de l'autre
- nagrrra
En principe, en cas de défaut sur un capteur d'assiette, le faisceau des phares est dirigé vers le bas (position de sécurité). Cependant, vu la complexité du système, une vérification des connecteurs (au moins) ne sera pas superflu.
En cas de télécommande à 3 boutons, si l'allumage des feux de fonctionne pas, il faudra s'intéresser à l'unité habitacle. Si elle a été remplacée ou bricolée, c'est une première alerte. Cette carte est sensible et doit être paramétrée (quand neuve) par le concessionnaire de la marque. On commence à toucher le cœur du véhicule...
